BMS 4596ND oder 4591 Ferrit
  • FHAudio
  • 9. April 2024 um 19:27
  • FHAudio
    Ich suche für ein Projekt einen Mittentreiber der auf ein EV HP6040 werkeln soll.
    Beide Treiber kommen in die nähere Auswahl....was spricht dafür oder dagegen Neo feat. Ferrit ?
    Von der Basis her sind die Treiber identisch, gleiche Spule, gleiche Belastung usw.
    Der Ferrit ist ein älteres Modell, quasi der Urvater, der Neo ist eben eine neuere Generation.
    Die schenken sich eigentlich nicht viel...ausser eben das Gewicht und vor allen Dingen den Preis.
    Die Mitteneinheit war ja eigentlich nie das Problem bei BMS sondern eher die HF Einheit von den Coaxmodellen.
    Da sowieso ein separater Hochtöner oben arbeitet, reicht mir die Mitteneinheit.
    Wer kennt die Treiber und kann mir vielleicht in meiner Auswahl helfen ?
  • schotte
    • 9. April 2024 um 20:22
    die Treiber haben übrigens auch eine unterschiedliche Schallführung ... die durchaus Auswirkung auf den oberen Frequenzgang hat. Wenn Gewicht akzeptabel tut es der FE da wohl besser ... muß man aber eh schauen wie das alles zum Horn dann passt die Schallführung ! ;)
    corn*Schotte
  • FHAudio
    • 9. April 2024 um 20:27
    Das Teil soll ja nur von 500 Hz bis circa 4kHz spielen, danach kommt ein Hochtöner ins Spiel.
    Zwischen beiden Treibern liegen etliche Jahre obschon die Basis grundsätzlich gleich ist.
    Da der Preis fast doppelt so hoch ist beim Neo war die Frage ob es sich lohnt...das Gewicht ist hier egal.
    Testen kann ich es jetzt nicht ohne die Teile zu kaufen...daher war meine Frage ob jemand Erfahrungen hat.
  • schotte
    • 9. April 2024 um 20:32
    klassische MT/SHT Treiber Kombis trennt man seit Dekaden bei 6,3-7kHz und nicht tiefer ... und das aus gutem Grund !!! :|
    corn*Schotte
  • FHAudio
    • 9. April 2024 um 20:35
    Über die Trennfrequenz könnte man Bücher schreiben ^^ , das soll aber jetzt nicht die Diskussion sein.
    Ferrit oder Neo ? :P
    • 9. April 2024 um 23:09
    ich kenne leider nur den nd typen. der klingt sehr sauber und kurz vor tot der spule immer noch mit sehr wenig klirr
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
