  5. Messtechnik
Anlage einmessen
  • DavidS
  • 27. Mai 2024 um 12:03
  • pfeiffe
    • 28. Mai 2024 um 11:57
    Zitat von simonstpauli
    Dann würde ich die Subs als eine Einheit betrachten. Also bei Schritt 2 (Subs auf Tops) auch alle einschalten. Was dann spannend wird: an welcher Stelle bringe ich Tops und Subs zeitlich übereinander? Es wird ja unweigerlich so sein, daß sowohl Zeit- als auch Pegelverhältnisse auseinander laufen, wenn wir uns von dieser Stelle wegbewegen. Also hier die Suche nach dem besten Kompromiss durch schlaue Wahl der Stelle, die die optimiert wird.
    Genauso mache ich es auch immer. Als Messposition fürs Alignment wähle ich in der Regel das hintere Drittel der zu beschallenden Fläche, das ist bei den meisten Beschallungssituationen ein guter Kompromiss.
    Wenn ich mehr Zeit in der Vorplanung habe und es ganz schön werden soll nehme ich Merlijn van Veens Tool zur Hilfe: Merlijn van Veen - sub align
    Einmal editiert, zuletzt von pfeiffe (28. Mai 2024 um 20:07)
  • simonstpauli
    • 28. Mai 2024 um 21:12
    Zitat von DavidS
    OK also kommen die 2 ms noch oben drauf das war meine Frage:)
    Der beste Kompromiss wäre denke ich dann eher direkt vor der Bühne wo dann mehr Personen stehen als am Rand
    NF : also Micro einmal Links oder Rechts hinstellen und mit den Tops angleichen dann sind 1/4 angeglichen,
    und einmal in die Mitte stellen und mit den Tops angleichen also 2/3
    Die Top-Sub-Zeit kommt relativ bei den Subs dazu, also die 2ms obendrauf.
    Der Ort kann vielleicht auf halber Strecke von der Bühne sein. Ganz vorne macht am Wenigsten Sinn, weil dann nach hinten viel zu viel rausläuft. Siehe Sub Align von Merlijn van Veen. Tendenziell eher hinten, so auf 2/3 Strecke von der Bühne.
    Bei den Nearfills würde ich diese wieder als ein Teilsystem betrachten, welches ich zuerst fertig mache und dann als System zu den Tops aligne. Also sehr wahrscheinlich das äußere Paar NF an einem sinnvollen Ort zu den Tops und dann sieht es so aus, daß in der Mitte vorne die Nearfills sowieso mehr Pegel haben als die Tops. Jedenfalls in den Höhen und Hochmitten. Bei den Lowmids können wir dann nicht vollständig gewinnen, da wird es irgendwann mis-aligned.
  • Endstufe und Frequenzweiche zu Subwoofer gesucht
    • parne
    • 2. Januar 2024 um 03:18
    • Party daheim
  • Hilfe bei DSP-Konfiguration 2.2 db Arena Pro System
    • richardwriter
    • 10. August 2023 um 18:03
    • Verstärker
