Suche Scannersoftware mit offener Hardwareschnittstelle
  • DJ Sawtooth
  • 6. Oktober 2003 um 18:36
  • DJ Sawtooth
    Hallo Leute!
    Ich suche ein gutes Scannersteuerprogramm, dass auch Funktionen wie Sinus etc. auf die Kanäle legen kann, um Kreise usw. zu erzeugen.
    Dabei sollte es eine offene Hardwareschnittstelle haben (damit ich die dll-Datei meines IMG-Stageline Interfaces einbinden kann)...
    Kennt da jemand ein Programm?
    Die Suchfunktion hat nichts ergeben...
    Evtl auch Freewareversionen?
    Danke für eure Hilfe!
  • Henne
    • 7. Oktober 2003 um 09:15
    Ich habe dasselbe Interface und bin grad dabei genau so etwas zusammenzustricken. Allerdings ist so etwas alleine ziemlich heftig und ich suche Leute, die mir bei sowas helfen können.
    Geplant sind:
    Chaser und Softchaser (dürfte schon funzen)
    Faderpanel für Grundlicht (funzt softwareseitig)
    Unterstützung von Laserbanken (Strahlschalter, Lissajous, Gratings)
    Strobocontroller
    Unterstützung von Eigenbaumatrizen
    und natürlich Scanner (u.a. mit Joystick)
    Schreiben tue ich mit Delphi4 und delphiX (wegen Joystick)
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • StefanKrupop
    • 10. Oktober 2003 um 17:34
    Ich hab zwar das Interace nicht, dafür bastel ich auch an ner DMX-Soft, die inzwischen schon ganz gut läuft (und auch einiges kann), aber noch stark weiterentwickelt wird.
    Ne offene Hardwareschnittstelle hat sie aber schon, also wenn du sie dir mal ansehen willst schreib ne PM, vielleicht bastel ich ja auch n Treiber für dieses spezielle Interaface :)
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • Tüftler
    • 21. Oktober 2003 um 21:23
    Hallo zusammen.
    Ich habe genau das gleiche Problem, die Parallel-Port-Schnittstelle mit irgendeinem Programm zu steuern. Habe schon etliche ausprobiert. Das Original (Jetzt neues Update) ist ein wenig zu Benutzerunfreundlich. Das Programm "Show Controll mini" und "Light Controll mini" ist schon etwas besser, jedoch kann es kein "Sound to light" aus dem LineIn Eingang. Gescheitert bin ich an: E:cue, Martin LightJockeyII, Soundlight Desk (wobei hier auch ein Parallel-Port angesteuert werden kann). Naja. Hoffe es gibt jemand, der eine Lösung weis. Mfg. Björn
  • ADMIN
    Administrator
    • 22. Oktober 2003 um 01:35
    Bevor das jetzt jemand falsch versteckt: LightControl Mini und ShowControl Mini sind Theaterlichtsteuerungen und "Sound-To-Light" funktioniert da nur, wenn man aus diesen Programmen auch Audio-Dateien abspielt.
    Aber um einen kleinen Hoffnungsschimmer am Horizont erscheinen zu lassen: Ich sitze gerade an LightControl Party/ShowControl Party. Diese Programme laufen mit den gleichen Hardware-DLLs wie die Mini-Programme, sie können also auch diese Interfaces steuern.
    Von der Bedienung her sind sie an das Master-Fenster von LightControl Easy angelehnt, es gibt also 50 (in Easy 60) Chaser-Master. Daneben kommt noch eine einfache Scanner-Steuerung rein (beschränkt auf 6 Scanner vom gleichen Typ) und natürlich Sound-To-Light. Als ein Programm für kleine Dissen und Konzerte.
