Electro Voice EKX 18 SP defekt
  • Moartl
  • 22. Juli 2024 um 20:19
  • Moartl
    bei einem meiner 2 Subwoofer (EKX 18 SP) kommt kein Ton mehr raus.
    Diesen Fehler habe ich nun schon zum zweiten Mal.
    Die erste Reparatur ging auf Garantie (ca. 4 Monate nach Kauf, Amp Modul durch EV gewechselt, kein Schadensbericht)
    Jetzt nach 4 Jahren (keine Garantie mehr) habe ich wieder das selbe Problem; es kommt kein Ton mehr aus dem Sub.
    Netzteil und DSP funktionieren; Pegelausschalg ist am Display vorhanden aber es kommt kein Ton raus.
    Ist irgendjemanden dieser Fall bekannt.
    Überlastung, Spannungsschwankungen, Fremdeinwirkung (Flüssigkeiten) kann ich ausschließen.
    Moartl
  • guma 28. Juli 2024 um 19:43
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • VTLS
    • 29. Juli 2024 um 00:04
    Moin.
    Traust du dir eine Reperatur zu?
    Denk dran, Strom macht klein, schwarz und hässlich!
    wenn Ja, systematisch Vorgehen, Teile Nummerieren. welcher Amp Welcher speaker gehören zusammen? immer Markieren, zum bespiel mit Labels.
    Beispiel: 1 geht, 2 defekt
    Hast du schon mal Das Ampmodul ausgebaut? Schau erstmal ob bei dem defekten alle Kabel noch korrekt stecken. Wenn das der fall ist, nimm mal das gute Ampmodul vom 1er und Bau das im 2er ein, Geht wieder? dann amp Kaput
    geht nicht wieder, Basslautsprecher Vermutlich defekt. wenn das 2er Modul dann im 1er Bass Spielt, brauchst du ein neues cassis
    hoffe das ist soweit verständlich
    Gruß Luca
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
  • Subwoofer
  • Kein Ton
  • EKX 18 SP
