  5. Signalquellen
Neues UHF-Ungemach im Anmarsch
  • 10. August 2024 um 09:17
  • Herr Nink
    • 9. Oktober 2024 um 09:43
    • #81
    Und manchmal bringt Verbandsarbeit doch was... Ein Teilerfolg für SOS - Save our Spectrum:
    Funktechnik: Bundesnetzagentur gesteht Fehler ein - VVnömL wird noch im Oktober korrigiert – #mothergrid
    Bundesnetzagentur gesteht Fehler ein. 1452 – 1525 MHz kommt nach Protest u. a. von SOS - Save Our Spectrum an Funkmikrofone zurück.
    www.mothergrid.de
  • Marian Humann
    • 22. Oktober 2024 um 10:56
    • #82
    Shure hat vorhin ihre erste WMAS Implementation vorgestellt: Axient Digital PSM
    Verglichen mit Spectera finde ich es ziemlich featurearm: es ist ein reines IEM System, Rückmeldung der Receiver weiterhin über Showlink, es kann in Zukunft als Sender für AD Receiver genutzt werden (dann vermutlich ohne WMAS Technologie?), es hat keine per Rj45-Abgesetzte Antennen und ein Transmitter macht, soweit ich das verstehe, nur 4 Stereo-Kanäle.
    gesamt schafft man wohl 28 Strecken in einem 6MHz TV Band.
  • bemi
    • 27. September 2025 um 10:30
    • #83
    BNetzA Amtsblatt 18/2025:
    Mitteilung Nr. 283/2025
    Hinweis für PMSE-Nutzer im Frequenzbereich 470–510 MHz zur
    Allgemeinzuteilung Verfügung 34/2020, geändert durch Verfü-
    gung 99/2022
    Gemäß Nr. 3.3 der Vfg. 34/2020, geändert durch Vfg. 99/2022
    (veröffentlicht im Amtsblatt 6/2020 S. 317 vom 08.04.2020 sowie
    Amtsblatt 20/2022 S. 1028 vom 19.10.2022) ergeht folgender
    Hinweis für PMSE-Nutzer im Frequenzbereich 470–510 MHz.
    Beim Betrieb von PMSE-Funkanwendungen kann es in dem unten
    aufgeführten Gebiet in den TV-Kanälen des Frequenzbereichs
    470–510 MHz (welche dort nicht durch den Rundfunkdienst genutzt
    werden) aufgrund von anderweitig zugeteilten Frequenznutzungen
    gegebenenfalls zu Einschränkungen kommen:
    Geographische Koordinate(n) (WGS84) 11° 18' 21" Ost / 47° 58'
    59" Nord mit einem Umkreis von ca. 23 km
    Der oben genannte Frequenzbereich steht in dem aufgeführten
    Gebiet grundsätzlich weiterhin für den kurzfristigen Frequenzbedarf
    von Veranstaltungen zur Verfügung. Dieser Bedarf ist frühzeitig bei
    der Bundesnetzagentur zu beantragen (siehe http://www.bundesnetz-
    agentur.de/kurzzeit).
    => Bundeswehr Standort bei Starnberg
