  5. Licht
Lichtdesign am PC - Pult und Visualizer gesucht!
  • Acdcrocker
  • 10. August 2024 um 13:51
  • Lampenschubser
    • 21. August 2024 um 13:24
    Dieses verhalten gilt vermutlich aber für alle Vis und nicht nur für den von MagicQ, oder?
  • Rebecca
    • 21. August 2024 um 14:31
    Absolut richtig, das gilt für jeden!
    ERST wenn im Vis die Ausrichtung stimmt, die Nullstellung stimmt, die Drehwinkel der MH richtig definiert sind... Erst dann hat man eine Chance, dass es in Echt auch einigermaßen passt.
    Das mit der nicht passenden Bewegungsgeschwindigkeit der MH nervt mich allerdings sehr, da hab ich noch nicht heraus gefunden, wie man das in Chamsys anpasst, Änderungen im HeadEditor hatten irgendwie noch keine Auswirkungen...
    Weiß da jemand wie das geht?
    Ich selbst benutze den Chamsys Vis und den alten REALIZZER, das ist der Vorgänger von DEPENCE. Das sieht im Realizzer auch schon verdammt gut aus, leider hat der noch keine direkte Verbindung zu Chamsys. Also muss ich bei beiden (Chamsys und Realizzer) alles "Aufbauen"... Das nervt schon, aber lohnt, es macht einfach mehr Spaß damit.
    Ein Visualizer ist definitiv die beste Methode Lichtpulte kennen zu lernen.
    Das mit den Farben, das lässt sich über die EXEC Ebene leicht speichern.
    Oder man geht in den HeadEditor...
    Ich find das jedenfalls schrecklich, wenn jede Lampensorte nur entfernt ähnliche Farben hat.
    Es gibt zwar auch die LEE Farbnummern in der Farbwahl, ABER z.B. die eine Lampensorte LED hat ein etwas "besseres" Blau und schon ist bei der einen Lampenart etwas mehr blau als bei den anderen, Verstehst du was ich meine?
    Ich passe meine Farben der LEDs an die Colorwheels meiner Movinglights jedenfalls an.
    Das geht nur mit gucken.
    LG Rebecca
  • Lampenschubser
    • 21. August 2024 um 15:38
    Ja, ich weis was du meinst. Aber irgendwann hat man ja auch die Erfahrung mit den Lampen die man so hat. Das Anpassen der Farben macht man einmal. Das mit der Geschwindigkeit ist nervig. Aber ich habs auf anhieb auch nicht hin bekommen... naja, vlt. kommt ja noch ein Update.
    Man muss aber sagen das bei mir das alles nicht sonderlich Kompliziert ist. Meistens sind es eh nur 8-24 Wackeleimer und ein paar Blinder, Strobos usw.. Da ist das alles nicht wirklich tragisch. Notfalls kann man das auch mal im Lager aufbauen wenn irgendwas ganz exakt passen muss...
    Und irgendwie baut man ja immer wieder alles ähnlich auf und muss daher auch nicht mehr viel programmieren weil man einfach Show x oder y wählt und dann vlt. noch die Positionen nachzieht.
  • Rebecca
    • 21. August 2024 um 18:45
    Genau!
    Das Anpassen der Lampen macht man EINMAL, zumindest wenn man es VOR DEM PROGRAMMIEREN macht. Und wenn man die Positionen und Winkel und Ausrichtung auch noch VORHER im VIS einstellt...
    Dann ist alles so gut wie geht und weniger Stress beim Job.
    Genau das wollte ich kundtun ...
    LG Rebecca
  • Rebecca
    • 18. Dezember 2024 um 13:57
    moin,
    Würd mich mal interessieren, was es nun geworden ist...
    Ich hab mir mal die aktuelle Capture 2024 Version angeschaut...
    Hui die haben ganz schön nachgelegt:
    Optisch und:
    Jetzt gibt es dort auch animierte Musiker.
    Mit der Demo hab ich schon ein wenig ausprobiert:
    Fehlende Fixturen kann man nicht selber bauen, aber es gibt da einen Service.
    Da werd ich dann mal meine Wunschfixturen bauen lassen,
    Mal alle Daten sammeln...
    Wenn das Klappt wird der Realizzer wohl ausgetauscht werden...
    LG Rebecca
