Hochwertige DJ-PA
  • Tobi_
  • 23. August 2024 um 09:52
  • Licht_01
    • 20. September 2024 um 19:38
    Zitat von madmax
    PL-Audio läßt sich mit jeder beliebigen Endstufe betreiben.
    Ob mit hauseigenem Controller oder jedem DSP-Amp.
    Was für ein Unsinn.
    Außerdem ist es völlig Wurst, welcher Treiber in einer Box verbaut ist, wenn ich diese neu vom Hersteller bekomme.
    Änderungen während längerer Produktionzeiten gibt es bei nahezu jedem Hersteller, logischerweise vor allem im Bass.
    Und selbst das ist Wurst, wenn ich ein kleines 2+2 System gleichen Alters gebraucht kaufe.
    Kein Unsinn, wenn man im abstand weniger Jahre die gleichen Lautsprecher mehrfach kauft und die dann plötzlich OHNE Hinweis komplett anders bestückt sind ist es echt Uncool und alleine damit schon weit entfernt von einem professionellen Hersteller!
  • VTLS
    • 23. September 2024 um 13:40
    Zitat von Tobi_
    Seeburg braucht keinen Systemcontroller, die kann man mit jeder passenden Endstufe betreiben.
    Die Preset-Einstellungen kann man sich ja auch bei Seeburg herunterladen.
    Zitat von madmax
    Jedes "moderne" System braucht Controlling.
    ist in meinen Meinung nach beides nur halb richtig. Es gibt auch Heute noch Hochwertige Lautsprecher, die gut an nem Analog amp funktionieren. Trotzdem ist es in meinen Augen sinnvoll, ab einer gewissen Liga da den "System" amp vorzuschalten.
    einmal sind da in der Regel sinnvolle Limiter drin, zum anderen wird da auch oft noch mal so im +/- 2 db Bereich mal was gefiltert.
    und bei Bässen braucht es in 99% der falle eh ne Elektronische weiche, also kann auch gleich ein DSP verwendet werden. wenn man halt basteln will und was auf dem Kasten hat, baut man sich die Presets selber.
    OT? ende
    Gruß Luca
  • Tobi_
    • 23. September 2024 um 14:09
    Klar, ein Controller-Amp sollte es in der Klasse schon sein.
    Unter "Systemamp" verstehe ich die Original-Endstufe/Controller-Amp des jeweiligen Herstellers.
    Da sind dann auch die Presets ab Werk eingespielt.
    Aber im Falle Seeburg kann man sich die Parameter ja herunterladen und selbst in die Powersoft einspielen. Ist halt etwas gebastel, funktioniert aber.
