  4. Mischpulte & Signalquellen
  5. Behringer X32 Midas M32 Hilfeboard
assign button belegung als snippet - ist das möglich?
  • chris diggelmann
  • 25. Februar 2025 um 17:35
  • chris diggelmann
    ich möchte meine 8 assing buttons als snippet speichern um sie in diverse scenes importieren zu können. Geht das ? Wie
  • chris diggelmann
    • 25. Februar 2025 um 17:37
    und...
    ich kann zwar A B und C Parameter Sets definieren, aber wie kann ich die verschiedenen sets abrufen?
    • 25. Februar 2025 um 19:08
    Ich bin gerade auch überfragt, unter welcher Rubrik die gespeichert werden.
    Was aber immer geht: Du kannst eine Scene speichern und alles, was du nicht brauchst im Texteditor rauswerfen und das Ganze dann auch als Snippet speichern.
    Auswählen kannst du das Set direkt mit den drei Buttons in der Assign-Section des X32. Beim Compact musst du auf den View-Button drücken und kannst das Set dann im Bildschirm auswählen.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
