  5. Licht
GrandMA 3D - Problem
  • StephanT
  • 8. Oktober 2003 um 13:48
  • StephanT
    Tag!
    Kann mir jemand von euch sagen wie ich beim grandMa 3d 2.3 dauerhaft MHs und andre Scheinwerfer in die Datenbank bekomm? Laut Anleitung geht des nur indem man die GrandMA direkt mit dem PC verbindet und in der GrandMa die MHs im Setup hinzufügt....
    Und mit dem GrandMA offline-editor is mir des zu stressig weil ich dann für jedes Projekt ne neue Show programmieren müsste.....
    Danke schon mal für die Antworten.
    Stephan
  • chrickel
    • 8. Oktober 2003 um 14:18
    Zitat von "StephanT"
    Tag!
    Lieber Stefan,
    genau das ist der Weg. Ich finde ihn auch nicht berauschend, aber wenn man ernsthaft damit was machen will, finde ich den Weg durchaus angemessen, so macht man sich die Arbeit nämlich nur einmal ;)
    Ansonsten musst Du Dir halt einmal eine "Grundshow" basteln mit all´ den Fixtures, die Du benutzen kannst und die dann als "Vorlage" für weitere Projekte benutzen. Überzählige Fixtures musst Du dann eben löschen. Ob das so ohne weiteres geht, wenn keine Session zu einem Pult aktiv ist, weiß ich jetzt nicht im Kopf....
    Aber warum ist Dir das zu stressig? Allein schon, daß Du dann schon ein fertiges Patching hast, das Du nur noch ein Dein Pult laden musst, finde ich, spricht schon für diesen Weg.
    By(t)e,
    Chrickel
    http://www.chrickel.eu
  • StephanT
    • 8. Oktober 2003 um 14:24
    Das ist mit zu stressig weil nicht mit der GrandMA arbeiten sondern mim Scanco... Ich nutze die Software nur um dem Kunden n Eindruck davon zu geben wie die Bühne nachher aussehen könnte... Das ging mit dem Programm Version 1.x noch, seit 2.x anscheinend nimmer....
    Aber das mit der Grundshow ist ne gute Idee, wenn man die Sachen einmal geladen hat sind sie beim nächsten mal noch da, das hab ich schon ausprobiert.
    Stephan
  • spectro
    • 9. Oktober 2003 um 20:00
    Hi Stephan,
    es ist so, das du im offline das fixture setup machen musst . du brauchst da aber nichts patchen . du musst nur die fixtures im setup definieren- (ich denke das ist sehr easy ) den rest ( wie zum Beispiel positionieren ) kannst du dann im 3d. Es muss leider so sein weil wenn es konsistent mit pult zu bedienen sein soll, dann kann es nur eine master-fixture-database geben - und die ist im pult (oder offline). auch wenn es dir im moment vorteilhaft erscheint eine eigene database im 3d zu haben ( wie früher ) gibt das sobald man intensiv damit arbeitet nur verwirrung...
    hope this helps...
    hartmut
