Kling und freitag ca 1201 moderne Treiber
  • SirPaarthurnax
  • 27. September 2025 um 11:25
  • SirPaarthurnax
    Guten Tag,
    vor einiger Zeit habe ich mir ein Paar Kling & Freitag CA 1201 sowie ein Paar ELA MK2 gekauft.
    Die CA 1201 haben leider nicht den gewünschten Tiefgang, den ich mir erhofft hatte. Außerdem würde ich gerne auf Neodym-Treiber wechseln, um Gewicht einzusparen.
    Die MK2 klingen allgemein nicht besonders ansprechend – was allerdings zu erwarten war, da es sich um ELA-Lautsprecher handelt. Trotzdem würde ich sie gerne als Monitore nutzen, sofern es passende Treiber gibt, mit denen sie wieder brauchbar werden.
    Hat jemand eine Idee, welche Treiber dafür sinnvoll wären?
    Außerdem gibt es die Presets ja leider nicht online. Gibt es ne Möglichkeit die in einer dsp nach zu bauen?
    Vielen Dank im Voraus!
  • guma 27. September 2025 um 23:27
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 28. September 2025 um 08:32
    Das wird so nix. In dem Fall hast du einfach die falschen Lautsprecher.
    1. Wenn du mehr Tiefgang brauchst musst du im Gegenzug auf Wirkungsgrad verzichten (= bei gleicher Belastbarkeit wird's leiser
    2. Da es sich um Bassreflexgehäuse handelt, müsste man für mehr Tiefgang den BR-Kanal entsprechend verlängern - wenn das überhaupt funktioniert (also räumlich passen würde) wäre das ein erheblicher Aufwand. Ausserdem können dann störende Kanal-Resonanzen im Mitteltonbereich entstehen.
    3. Das mit dem Monitor würde ich lassen - spätestens die Kalotte setzt da Grenzen. Ausserdem ist das Format doch irgendwie daneben... (Monitorschräge?)
  • Erfahrungen mit RCF NXL-14A
    • RheinTon Rental
    • 3. Juni 2025 um 22:57
    • Boxen und Amps
  • Treiber kling und freitag
