Hallo Zusammen,ich hätt da gerne mal ein Problem.Ich besitze 2 aktive Mackie Subs(1501)die ich mit 2 passiven Tops betreibe.Der zweite kam erst vor ein paar Tagen dazu.Momentan steuere ich jeden Sub mono an und gehe dann mit jeweils einem Kabel pro Seite zurück an die Endstufe und dann weiter an die Tops.Das klappt auch alles ganz gut.Komischerweise kann oder muss ich jetzt aber sowohl die Endstufe als auch die Subs deutlich weiter aufreissen,um auf die selbe Leistung zu kommen,die vorher ein Mackie Stereo gebracht hat.Als es nur ein Sub war,konnte ich diesen höchstens ein viertel aufdrehen,jetzt mit 2 gehen beide locker bis kurz vor den Schluss.Doch nun mal zur eigentlichen Frage.Kann ich denn ersten Sub Stereo ansteuern(wie vorher)und dann mit 2 Kabeln zum zweiten gehen,und dann dort auch wieder mit 2 raus zur Endstufe????
Oder geht dann irgendwas kaputt???
Wie verhält sich das klangtechnisch und leistungstechnisch??Oder macht es überhaupt Sinn??
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen,da es ja wohl offensichtlich ist,das ich da nicht ganz so den Durchblick habe.
Mackie Sub 1501 Anschlussprobleme
Anonymous -
25. August 2002 um 18:16
Hi!
So ganz verstehe ich deine letzte Frage bzgl. der Verkabelung nicht....
Momentan ist es wohl so, dass du pro Seite Pult => Aktivsub mit Weiche => Endstufe => Passvitop hast.
Wenn dein Problem ist, dass 2 Subs leiser sind als einer deutet dass auf einen Phasendreher hin!
Schau mal nach, ob irgendwo ein Schalter auf "Phase inverse" steht oder du ein XLR-Kabel mit vertauschten Adern verwendest!Wenn ein Sub nach vorne schwingt und der andere nach hinten löscht sich der entstandene Schall fast vollständig aus!
mfg,
tom
