Frage zu XLR Ausgang am Mischpult!!!??
  • Anonymous
  • 25. August 2002 um 20:47
  • Anonymous
    Hallo! Habe vor kurzem ein Dx-500 von Behringer günstig erstanden. Irgendwie scheint mir der Output etwas leise zu sein! Muß die LineFader bei Cd-Musik ganz hochschieben! In der Anleitung steht das der Pegel bei Cinch 0 db beträgt und bei XLR +6db
    Wenn ich aber das Pult mit der Endstufe über XLR verbinde ist es genau so laut wie bei Cinch! Woran liegt das!?
  • Magic
    • 25. August 2002 um 23:17
    haben auch das Pult. Hinten am Gerät sind noch Schalter mit dem Du das Signal vom einzelnen Kanal verstärken kannst (0dB/6dB - glaube ich).
    Dann müsstest Du eigentlich guten Line-Pegel haben :smile:
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • Anonymous
    • 26. August 2002 um 17:13
    Tja,hinten am Gerät sind keine Schalter um den Pegel einzustellen! Man kann nur für den 1 Kanal umschalten zwischen Phone und MIc.Hast du vieleicht den DX-1000?!
  • Hubert Barth
    • 26. August 2002 um 22:37
    Benutzt Du den XLR unsymmetrisch?
    Dann verlierst Du möglicherweise 6dB.
    Vielleicht ist Deine Endstufe auch besonders unempfindlich.
  • Anonymous
    • 27. August 2002 um 10:12
    Ich muß sagen das ich keine Ahnung von XLR-Kabel habe! Worauf muß ich denn Achten bei dem Kabel vom Mischpult zur Endstufe(Ist übrigens ein kleine Ka 400 von Kotec!
  • Christian Engel
    • 27. August 2002 um 12:04
    hast du die kabel gekauft oder selber gelötet?
  • Anonymous
    • 27. August 2002 um 13:29
    Die Kabel sind gekauft! Von Conrad Arschteuer! Na ja wollte nicht solange warten! Der Verkäufer sagte das wär ein XLR-Patchkabel und ich könnte es für meine Zwecke nehmen. Wieviel verschiedene XLR-Kabel gibt es denn um Mischpulte mit Endstufen zu verbinden!?
