Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt
  • LaurenzR
  • 22. November 2026 um 22:44
  • LaurenzR
    Nabend in die Runde,
    Mal wieder macht eine Teufel XL Probleme und ich hoffe jemand kennt das Fehlerbild und konnte es schon beheben.
    Die Box ließ sich garnicht mehr starten, der Akku ließ sich aber noch Laden. Bei der Fehlersuche wurde ich auf der Hauptplatine fündig. Die Sicherung der 12V Versorgung und TSV Diode sind durch. Diode also getauscht und neue Sicherung rein. Jetzt reagiert die Box bei Betätigung des On Knopfes geht dann aber nach 2s wieder aus. 2 mal kam es auch dazu, dass die Led durchgehend rot blinkt, was wohl für den USB Update Modus steht. Leider gibt es von Teufel kein Update was man testweise mal einspielen kann.
    3,3V & 5V IC Versorgungsspannung sind da.
    18V Ladespanmung, 14,4V Ladespannung, 12v und 44V von der Booster Platine bei 3,3V durch externes Netzteil auf den Aktivierung Pin 4.
    Hat jemand eine Idee, oder schonmal die Box mit einem Selbstgebauten Verstärker umgebaut und Erfahrungen?
    Besten Dank im Vorraus
    Laurenz (Elektroniker für Geräte und Systeme)
  • guma 22. November 2026 um 23:09
    Hat das Thema freigeschaltet.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • 1 Mitglied (davon 1 unsichtbar) und 2 Besucher
