  5. Messtechnik
Unterschied PA und CarHifi Chassis
  • Florian.Wohlfahrt
  • 13. Oktober 2003 um 15:24
  • Florian.Wohlfahrt
    Ich habe einen 12-Zoll Car-HiFi Subwoofer
    (220 Watt RMS, 4 Ohm)
    an einer t.amp TA-3200 PA-Endstufe
    (1600 Watt RMS an 4 Ohm pro Kanal)
    angeschlossen.
    Bei voll aufgedrehter Endstufe lenkte der Car-HiFi Lautsprecher kaum aus.
    Wie kann das sein???
    An einer 200 Watt Car-HiFi Endstufe funktioniert der Subwoofer ganz normal.
    Meine RCF L18P300 funktionieren an der PA-Endstufe auch ganz normal.
    Daten des Lautsprechers:
    Raveland AXX1212
    (75€ bei Conrad Electronic)
    Nom. Impedanz 4
    Re (Ohm) 3.20
    Fs (Hz) 35.00
    Qms 4.76
    Qes 0.38
    Qts 0.35
    VAS (l) 41.20
    SD (qcm) 515.00
    Mms (g) -
    BxL (Tm) -
    SPL (dB) 1W/1M 90
    Frequenzbereich (Hz) -
    linearer Xmax (mm) +/- 9.00
    Induktion Le (mH) -
    RMS (Watt) 220
    max. (Watt) 600
