  5. Messtechnik
Boxen auf ein bestimmtes micro ein messen
  • 19. Oktober 2003 um 15:53
    was meinen die leute da genau wenn sie sagen sie wollen nen setup für nen 58er oder nen beta 58er etc. pp das dieses weniger koppelt.
    das würed bedeuten, dass wenn ich da ne micro kurve rein bauen will dann muss ich das micro als messmicro nehmen
    und dann die box gerade ziehen.
    dadurch nehme ich mir in gewisser weise ja den charakter des mics. da die box ja dann einie inverse curve macht.
    oder hab ich da was falsch verstanden.
    • 19. Oktober 2003 um 15:57
    theoretisch müsste das so funzen.
    am besten nochmal vorher mit nem echten messmicro die gleiche box messen.
    dann kannst genau die unterschiede zwischen beiden sehen und weiß demnächst genau auf welchem frequenzen das micro besonders viel signalpegel abgibt...
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
