Was tun mit Obertönern?
  • EDE-WOLF
  • 22. Oktober 2003 um 15:14
  • trockenbassfetischist
    • 23. Oktober 2003 um 21:21
    funktioniert ...... allerdigns nur schmalbandig ohne Leistungsbandbreite so vion 40...70 Hz oder so
  • EDE-WOLF
    • 23. Oktober 2003 um 22:12
    40-70?? das is nicht gerade viel!!
    Also die 100-120 wirds nicht packen?
    • 23. Oktober 2003 um 22:47
    der speaker ist dafür ganz und gar nicht geeignet.
    bl von 16, der hat nicht gerade viel kraft.
    für solch einen speaker lohnt es absolut nicht solch ein aufwendiges gehäuse zu bauen.
    kappa 15 lf ist nunmal für reflexkiste gebaut, da funzt er ganz brauchbar.
    für andere dinge ist das teil nicht brauchbar.
    tthorsten
    najo also nen kollege hat ca 1,2 x 0,60 x 0,80 meter große w-bins und ich muss sagen die zu transportieren ist nicht wirklich pralle. najo ist ja auch egal, ich wollte nur mal die dimensionen klarmachen...
    aber mit min 100 kg muss man wohl rechnen wenn man die dual version baut. eher mehr.
    • 23. Oktober 2003 um 23:02
    @ede:
    ja weil ihm kraft fehlt d.h. oben rum kann er nimmer - ausser alleine stehend aber dann braucht man kein horn :)
  • EDE-WOLF
    • 23. Oktober 2003 um 23:09
    hmmm.. da würd ich sagen, hab ich wohl verkackt...
    btw: will wer 4 kappas für 400€ kaufen :D:D:D
    lol!
    Wie mans macht iset falsch....
    pech!
    gut danke nochmal für eure antworten!!
    Ahja nochwas zur Ausgangsfrage:
    Auf welche Parameter muss ich bei der Konstruktion eigentlich achten (ich bin ein absoluter Horn-n00b, wie man ja merkt!!)
    EDIT: auch wenn ihr mir gleich alle an den Hals springt: ne letzte Frage!
    4x 4025 oder 2x Omega Wbin??
  • SRAM
    • 24. Oktober 2003 um 18:42
    ...demnach ist dieser speaker für Einbau in ein Horn überhaupt nicht geeignet, oder :wink: :
    Znom = 4 ohms
    Re(vc) = 3.5 ohms
    L = 1 mH @ 1kHz
    R = 1.03 ohm @ 1KHz
    Fs = 27Hz
    Sd = 0.0890 sq. m (13.5" diameter)
    Xmax = 6.67 mm
    Vas = 343 liters
    Qts = 0.633
    Qes = 0.684
    Qms = 8.5
    BL = 9.8 T*m
    Mms = 106 grams
    Cms = 305 microns/Newton
    Pmax = 150 Watts
    Gruß SRAM
    • 24. Oktober 2003 um 19:00
    dürfte der ausm klipsch horn sein oder?
  • SRAM
    • 25. Oktober 2003 um 09:48
    Yep !
    Gruß SRAM
  • EDE-WOLF
    • 25. Oktober 2003 um 10:19
    http://members.aol.com/xxbase80a/w2.15.bin/box.html
    http://members.aol.com/xxbase80a/jumbo.2.15/box.html
    http://members.aol.com/xxbase80a/shearer.2.15/box.html
    soo....
    bei 1er Kiste/Seite für die oben angegebenen Einsätze ist welche Konstruktion besser??
    Beide der Teile sind mit den gleichen Evoice bestückt gewesen, also tuns die Obertöner auch in beiden!!
    Haltet ihr das Wbin ohne Stacking für Sinnvoller?
    btw: macht euch keine Sorgen um meinen Rücken!! hab genaug Leute, die tragen!
  • EDE-WOLF
    • 26. Oktober 2003 um 09:39
    hallo?
    hab ich was falsches gefragt?
  • Fossi
    • 26. Oktober 2003 um 10:49
    EDE-WOLF,
    wenn nur eine, dann nimm das w-bin.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • EDE-WOLF
    • 26. Oktober 2003 um 10:50
    • #32
    thx....
    dacht ich mir auch!!
    wenns meine TA2400 nicht überlastet...
  • Fossi
    • 26. Oktober 2003 um 10:58
    • #33
    Zitat von "EDE-WOLF"
    thx....
    wieso? 2*8Ohm = 4 Ohm, funktioniert also prima...
    Gruss Thomas
    blubb.
