  5. Video und Konferenztechnik
Overhead
  • jundc
  • 28. Oktober 2003 um 23:36
  • jundc
    Bin zwar nicht der Overhead Spezialist. Aber beachten solltest Du die Lamenauswahl. Hier gibt Haupsächlich 2 verschiede Typen. Die einen sind Entladungslampen
    Vorteil : die sind heller
    Nachteil: der Lüfter läuft dauerhaft und macht geräusche; brauchen eine gewisse Zeit bis die volle Helligkeit erreicht ist, Lampe ist nicht "heißstart" fähig-> schnell mal umstellen oder so ist nciht
    Hallogenlampen
    Nachteil: Lampenlebendauer ist geringer -> haben dafür aber eine Ersatzlampe die umaschaltbar ist/ oft nicht so hell/
    Würde Dir somit wenn es mit der Helligkeit reicht eher zu einem Halogener raten.
    Ein anderer Wichtiger Punkt das Einsatzgebiet-> wird das Teil sationär bertrieben oder immer im gleich größen Saal. Es gibt mittlerweile Teile die sind so nur noch ca Din A4 groß und 10 cm hoch und haben 3 Kilo und auch da kommt schon richtig was raus!
    J&C Veranstaltungstechnik GbR
    Meisterbetrieb für Veranstaltungstechnik
    Tel:07531/3622380
  • bias79
    • 29. Oktober 2003 um 13:02
    Danke erstmal. Du bist zwar nicht in meinem Thread gelandet habs aber ja gefunden. Kannst du mir vielleicht noch was zu den typischen Herstellern sagen. Ich kenne nur Liesegang.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • jundc
    • 29. Oktober 2003 um 18:34
    Liesegang, Geha, 3M, Medium,...
    Wenn dein Kunde bereits einen Videobeamer besitzt, wäre auch ein Visualizer möglich. Dies ist von der Funktionsweise her eine Art Kamera die das Bild dann über den Beamer Projeziert.
    Tel:07531/3622380
