  5. Licht
XBO gefunden...
  • Wolfgang
  • 30. Oktober 2003 um 04:44
  • Wolfgang
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (14. Februar 2005 um 23:52)
  • Daniel Austria
    • 30. Oktober 2003 um 09:21
    Hi ich schliesse mich dem an.
    Habe eine XBO 5000 zu Hause und will sie ebenfalls zum leuchten bringen.
    Diese Lampe wird in Kinoprojektoren verwendet und mit Gleichstrom betrieben wie ich aus den Daten lesen konnte.
    Mir ist das flimmern aber egal das ding soll einfach nur schweine hell leuchten.
    Kann mir da jemand helfen?
    Daten der Lampe:
    http://www.osram.com.tw/pdf/service_co…nfo/5000WHe.pdf
    Daniel
  • Wellenfront
    • 30. Oktober 2003 um 10:17
    Hi
    Was für eine 150er ist es den
    XBO 150/1 oder 150S und steht dahinter "ofr"
    Die 5000er...ist die noch klar im Glas?*interesse*
    zu basteleien damit:
    Ist gefährlich und Kompliziert!
    Bei der 5000W Version ist ein durchentwickeltes Grät ca. 100000xKomlizierter als die MUFU box,daher nicht für jedermann zu empfehlen.
    150W ist noch Leicht zu händeln und ne Beschaltung kann Wolfgang gerne bekommen......nachdem er sooo viel nettes zu Staubing gesagt hat*gerne doch*
    gruss
  • Wolfgang
    • 30. Oktober 2003 um 13:10
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (14. Februar 2005 um 23:51)
  • Daniel Austria
    • 30. Oktober 2003 um 13:29
    @ Wellenfront
    Die beiden Lampen haben jeweils 700h und 1000h drauf.
    Sind noch klar im Glas!
    Sind Ozonfrei!
    Daniel
  • trockenbassfetischist
    • 30. Oktober 2003 um 18:17
    man sollte noch erwähnen dass man da keine "zündspule" benötigt sondern einen Teslatrafo der nat. so seine PRobleme mit sich bringt nur als Anmerkung ein Teslatrafo ist ein "wunderbarer" Hochfrequenzsender und diese HF sollte nicht nur von der Umgebung sondern auch von der Stromquelle fern gehalten werden es gibt da ein paar "bastler" mit geradezu Haarsträubenden Konstruktionen da Finger weg! auch "renomierte" firmen haben druchaus extremst öhm sage ich mal human "merkwürdige" konsturktionen (v.a. Stromversorgung)
    also wenn man sich nciht 250% sicher ist sollte man es lieber bleiben lassen
    so grundlegendes über Bogenlampen : http://www.mut-gmbh.de/de/service/kno…swertbogen.html
    das ist mal grundlegen vereinfacht geschreiben so als grobüberblick
    wenn man sich das zu gemüte geführt hat darf man sich an eine konstantstromquelle wagen wenn diese Steht dann einen Teslatrafo wenn der dann geht dann diesen Störungs und FremdZerstörungsfrei designen wenn das dann geht daf man mal ein Lampenhaus (zwecks Explosionsschutz usw...) bauen udn mal in bereib nehmen
    wenn das immer noch gut geht dann darf man bei Zeiss & Co nach einer Präzisionsoptik recherchieren (udn evtl.bei der HAusbank nach einem Günstigen KRedit fragen *G* Präzisionsoptik ist alles andere als billig)
    wenn die konstuktion dann fertig ist noch ein Formschönes Gehäuse und der restliche Firrlefanz (z.B. DMX ...) und "schon" ist das XBO betreibene Gerät fertig
    kurzum nciht ganz so einfach wie z.B. HMI Lampen in betrieb nehmen oder Boxen zu bauen... ersteres funktioniert recht schnell bzw. irgendwei immer XBO gibts nur geht oder "fataler Error" ....:D
  • Wolfgang
    • 30. Oktober 2003 um 19:30
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (14. Februar 2005 um 23:48)
    • 30. Oktober 2003 um 20:58
    hm das sit jetzt etwas zu kanpp Deine Fassung wei Du das verschlaten möchtest ...??? qwenn Du wirklich ausm Teilentrafo direkt über Widerstände (??????????????????????????) zur STromversorgung möchtest öhm dann ist das WIG schweissgerät Deines bruders voraussichtlich im eimer das auch zudem noch vermutlich nciht auf minimale Stromwelligkeit getrimmt ist und wohl auch die Bossterspannugn nicht bringen wird - mti dem Wig gerät wäre ich äusserst vorsichtig. Dein Regelaufbau hört sich alelrdings öhm etwas überkomplex an - es war schon eine 150iger keine 1,5kw oder? :)
    mit Flyback Tesla hm ja im Prinzip schon aber ...
    ist in Arbeit :)
  • Wolfgang
    • 30. Oktober 2003 um 22:56
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (14. Februar 2005 um 23:47)
  • Wellenfront
    • 2. November 2003 um 21:46
    Bitte das wort 2N3055 nicht in meiner Anwesenheit Erwähnen :o
    :wink:
