Parametrischer Eq's zum lowcuten?
  • chip1000
  • 2. November 2003 um 14:51
  • chip1000
    HI
    Also ich möchte mit den Parametrischen Eq's meines ultracurves noch eine bisschen lowcut machen ...
    Man stellt bei einem Pramterischen Eq ja frequenz und bandbreite ein ?
    und die absenkun oder anhebung in db?
    Wie wirkst sich dan folgender filter aus:
    20hz
    Oct: 6/60
    -48db
    Ich merk irgendwie nicht viel unterschied ob ich jetz auf 3 oder 11 bin bei der bandbreite ... nur das irgendwie der fühlbare tiefbass etwas weniger wird?
    Kann mir da jemand was genaueres dazu sagen?
    lg
  • Audiowerk
    • 2. November 2003 um 15:52
    20Hz Eckfrequenz sind schon ziemlich tief. Das ist das Zentrum Deines Filters. Bei 1/10 Oktave ist der Filter noch relativ schmal und steilflankig, nimmt also links und rechts der Einsatzfrequenz nicht allzu viel mit. Je breiter Du den jetzt machst, desto mehr arbeitet der an den angrenzenden Frequenzbändern mit.
  • logi
    • 2. November 2003 um 16:47
    Also `nen parametrischen EQ als Tiefenfilter find ich eher ungünstig. Du hast ja dann einen Glockenfilter, der greift weiter unten (bzw. links neben dem Center-Point) immer weniger. Außerdem ist rechts, also oberhalb der Tuning Frequenz, eine hörbare Senke möglich.
    Ich fände es besser einfach einen Roll Off ab einer best. Frequenz zu machen (z.B. bei 40 Hz mit mind. 18db), damit schützt Du die Bässe gut vor infra Müll und es wird weich ausgeblendet.
    Frank
    Gruß Frank
  • chip1000
    • 2. November 2003 um 18:35
    HI
    neija net wirklichen lowcut kann der Ultracurve ja nicht? Oder hab ich was übersehen?
    Hab bei der Super X den "lowcut" (wenn man es so nenen will) ein
    Alles unter 40hz noch rausgedreht
    Und ich wollten den parametrischen halt noch mal extra drüberlaufen lassen als extra schutz gegen die Tiefen sachen halt noch mal
    lg
    Stefan
  • Kai Reiss
    • 3. November 2003 um 04:58
    Zitat von "chip1000"
    HI
    lg
    Stefan
    Was willst Du denn dann noch zusätzlich cutten???
  • Jörg
    • 3. November 2003 um 10:30
    Wenn du beim DEQ2496 im Grafischen EQ das untere Datawheel "BW/OCT" immer weiter drehst, kommt irgendwann LO und HI für Low- und High-Cut-Filter.
    Aber ich muss mich meinem Vorredner anschließen: 1x LoCut reicht! Mehrere Filter hintereinander ergeben nur Murks.
    Jörg.
