PC und ADAT beim Liverecording
  • andy123
  • 2. November 2003 um 21:22
  • andy123
    Ich weiss , das Thema gehört hier nicht unbedingt rein aber das Know How ist nunmal hier in Forum :-))
    Mein Problem is wie folgt , ich kann auf dem PC 16 Spuren gleichzeitig aufnehmen , mehr packt er nicht . Jetzt dachte ich mir um mehr Spuren zu bekommen leg ich mir noch ein ADAT oder ein externen Harddiscrecorder zu . Nun stellt sich aber das Problem , wie bekomm ich die beiden Sachen synchron ????????
    Mein Setup
    2 Marian Marc 8 Midi Karten
    PC , 1,6 GHz, mit 1024 MB ROM
    HOffe jemand von euch hat eine Idee. Die Soundkarten sind rein analog aufgebaut , sie haben jeweils 8 analog I/O und jeweils 2 Midi I/O
    Andy
  • TJK
    • 2. November 2003 um 21:39
    Wie hast du denn die Karten synchonisiert?
  • andy123
    • 2. November 2003 um 21:43
    die karten werden intern über ein flachkabel verbunden und sind über den Systembus synchronisiert , das tut einwandfrei nur wie nehm ich z.B. ein ADAT dazu ??
  • TJK
    • 2. November 2003 um 21:50
    Ist der Anschluss für das Flachbandkabel 4polig?
  • andy123
    • 2. November 2003 um 21:58
    ich glaube ja , aber was hat das Kabel der Soundkarten mit dem ADAT zu tun ????:-))
  • TJK
    • 2. November 2003 um 22:19
    Der 4 -Polige Anschluss deiner Karte synchronisiert deine beiden Karten.
    Wie tut er das???
    Wenn mich nicht alles täuscht über ein abgespecktes WordClock Signal.
    Frag mal bei Marian nach wie das Signal des Sings belegt ist.
    Evtl. sind die Marian Marc Karten zu den EWS Systemen von Terratec kompatibel.
    http://audiode.terratec.net/product.php?sid=21
  • andy123
    • 2. November 2003 um 22:25
    ich versteh jetzt aber nicht wie ich damit ein ADAT mit dem PC synchron bekomme ??
  • TJK
    • 2. November 2003 um 22:42
    WorClock ist ein StandartSyncProtokoll die meisten HD-Recorder verfügen über WordClock Anschlüsse.
    Guckst du:
    http://www.alesis.com/products/hd24/about.html
    oder auch
    http://www.alesis.com/products/hd24/hd24_rear.gif
    :wink:
  • andy123
    • 2. November 2003 um 22:48
    hab eben mal das kabel genau angeschaut , es hat leider 8 Leitungen :-(((( Geht das auch über Smpte oder wie das heisst , falls ja , weisst Du wie ???
  • Audiowerk
    • 2. November 2003 um 23:23
    ADAT kann man nicht extern synchronisieren. ADAT synchronisiert sich ausschließlich selbst über die ADAT-Synchronisation. Ein ADAT hat weder MIDI-, noch SMPTE-, noch Wordclock-Anschlüsse. Der einzige Weg, ein solches System auf Normalzeit zu bringen, besteht in der Verwendung der BRC - das ist der große Systemcomputer zum ADAT-System. Der hat alle o. g. Anschlüsse. Damit funktioniert das auch wunderbar.
  • jeff
    • 3. November 2003 um 01:10
    wenn du die spuren eh in den rechner verschiebst zum mixen mach vorne n pegelton auf alle spuren (PC und Adat) drauf dann kannst durch schlichtes region schieben auf der zeitachse syncen.
    is n bischen gefummel aber ganz gut machbar.
    aber was genau willst du syncen die sample freq. oder die zeit?
    die sampling freq. kannst du über eine adat IO karte im rechner syncen. und die zeit evtl über midi TC (MTC). das adat muss für beides in den slave betrieb.
    jenachdem wie du mischen willst:
    a) im rechner siehe oben
    b) über analog pult aus adat (master) MTC in rechner (slave) TC offset einstellen
    c) über digitalpult pult (master) dann must du sehen was für ein TC das ausgibt evtl. brauchst du einen konverter, rechner slave/MTC, adat über adat IOundMTC auch. das geht aber nur wenn das pult eine "laufwerkssteuerung" hat so D8B mässig.
    d) über digi pult slave, rechner master, adat slave
    e) über digi pult slave, rechner slave, adat master
    bei d und e must du dann halt dementsprechend den TC verteilen.
    du musst aber auf jedenfall sowol die samplinfreq. und die zeit TC synchen.
    wenn nochwas unklar ist frag nochmal.
    n´ abend
    meine rechtschreibfehler sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen der VG wort
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
