fragen zum kurzhorn
  • Wulfson
  • 3. November 2003 um 16:26
  • Wulfson
    moin,
    wie wirkt es sich aus, wenn ich die rückkammer bei dualen kurzhörnern verbinde? defekte an speakern schliesse ich mal aus. beide speaker sind gleich. rein theoretisch sollte sich gar nix ändern...
  • lextrax
    • 3. November 2003 um 16:31
    hallo wulfson,
    hab mal vor längerem mit einem kickhorn experimentiert. da hats genau keinen unterschied gemacht. allerdings kam ich mit dem ding nie zum messen, kann also nur vom rein klanglichen aspekt sprechen.
    persönlich würde ich die kammern aber trotzdem trennen, grad für den fall, dass eine von den beiden schwingspulen durch die membran kommt :D
    lg alex
  • Wulfson
    • 3. November 2003 um 16:49
    ich bin beim amping von basshörnern eher konservativ :oops:
    bei 15pl40 gibts max 600w drauf...da sollte die schwingspule wohl bleiben, wo sie hingehört. 8)
    next one: vergrößern der vorkammer bei nem bp horn ala hd15 oder sparc führt zu besserem (tieferm?) tiefgang aber schlechterem zeitlichen verhalten. so weit so gut. was passiert, wenn nun 4 normale und zwei mit leicht vergrößerter vk im rudel auftreten? ich vermute mal interferenzen bei den damit enstandenen unterschiedlichen tuningfrequenzen? :oops:
  • lextrax
    • 3. November 2003 um 18:57
    hallo,
    richtig vermutet: das zeitverhalten wird mit zunehmender grösse der vorkammer auch immer schlechter. bandpass bleibt halt bandpass, auch wenn der port sich mit einer hornfunktion öffnet.
    beim mischen entsteht aber auch noch ein anderes problem:
    unterschiedliche phase! das kann im extrem (bei deinem beispiel wohl nicht der fall) dazu führen, dass sich in machen frequenzbereichen der schall fast auslöscht.
    mein tipp dazu: nicht mischen!
    und per digicontroller angleichen kannst du auch vergessen, ausnahme wär hier nur der fir-controller. der macht aber dann wieder soviel grunddelay, dass die anlage nimmer wirklich brauchbar ist.
    liebe grüsse, alex
  • martin
    • 3. November 2003 um 20:37
    Fuer die ganz unbedarften, D'appollito Kapitel 6 Absatz: alle
    Und dann ueber die zeitachse philosophieren...
    cu
    martin
    email benachrichtigung auf off, das muss ich mir nimmer antun.... :roll:
    Gehet in Frieden...
  • Jens Droessler
    • 4. November 2003 um 02:11
    Äh, was?
  • lextrax
    • 4. November 2003 um 11:18
    ich habs auch nicht verstanden!
    hab mail ein mail geschickt, bin gespannt, was da zurückkommt.
    lg alex
  • Adam Selene
    • 4. November 2003 um 17:09
    http://images-eu.amazon.com/images/P/38957…03.LZZZZZZZ.jpg
    Adam
  • Jens Droessler
    • 4. November 2003 um 18:37
    Ja, aber was denn "alle"???
  • Adam Selene
    • 4. November 2003 um 19:15
    "Absatz: alle" =?= "Alle Absätze"
    Akademikerdeutsch :)
    Morgen wird abgefragt :D
    Adam
  • Wulfson
    • 4. November 2003 um 19:44
    hmm..mit morgen...das wird wohl nix. amazon liefert nicht so schnell :D
  • Adam Selene
    • 4. November 2003 um 20:40
    Um 18:44 waren die Bibliotheken aber noch offen :wink:
    Adam
  • Jens Droessler
    • 4. November 2003 um 20:50
    Das Buch vom Joe hab ich nicht gelesen. Was schreibt er denn über die Zeitachse? Ich finde die wichtig. Und echte D'Appolitto-Konstrukte haben auch keinen allzu negativen Einfluss auf sie.... aber die vielen vielen "unechten". Ich finde, der Joe sollte alle verklagen, die ihr Konstrukt "nach D'Appolitto" nennen, aber seine Regeln nichtmal ansatzweise einhalten....
  • lextrax
    • 4. November 2003 um 22:15
    hallo und guten abend,
    ich werd mir das buck trtzdem besorgen, schonmal rein aus neugier.
    ich poste dann hier meine weltbewegenden erkenntnisse! :D
    lg alex
  • Wulfson
    • 4. November 2003 um 22:31
    ...ich bin im vorteil!!! ich habs morgen...und werds fressen!!
    die zeitachse..sorry martin...ist mir wurscht. die theorie um meine tops aber nicht. und das werd ich mal am praktischen beispiel ergründen.
  • Wulfson
    • 4. November 2003 um 22:42
    ich danke trotz alledem lextrax für seine antworten ohne mystiysches beiwerk
  • Jens Droessler
    • 4. November 2003 um 23:02
    Ich glaube nicht, dass die Zeitachse dir wurscht ist, dir ist es nur noch nicht klar..... :) Es hängt alles zusammen.
  • Wulfson
    • 4. November 2003 um 23:09
    ich kann mir schon einige theoretische zusammenhänge auch in bezug auf die "zeitachse" zusammenreimen...nur würde ich sehr gern vom wissen anderer partizipieren.
    einiges an theorie ist mir schon bewußt und vieles setze ich bei bastelstunden um....nur geschenkt hat mir noch keiner was. wenn ich mal ne "blöde"frage stelle, so möge man es mir verzeihen.
    Einmal editiert, zuletzt von Wulfson (5. November 2003 um 15:55)
  • Jens Droessler
    • 4. November 2003 um 23:25
    Sowieso.
  • Adam Selene
    • 5. November 2003 um 10:36
    Ich auch nicht. Hab´ noch keine Zeit gehabt.
    Aber da sieht man mal, wie wichtig die Zeitachse ist.
    Adam
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
