Stromverbrauch Mitec Joker
  • Midi-Rakete
  • 3. November 2003 um 17:02
  • Midi-Rakete
    Wer kann mir mitteilen, welche Module er im Joker hat und welches Netzteil er benutzt?
    Habe gestern Fehler an einem Joker gesucht, das 5,3 A im +15V Kreis zieht. Die Sicherung ist eine 5A und die war so heiß, dass schon das Lötzinn an den Seiten flüssig war. Der -15V Kreis zieht nur 3 A. Nach Abziehen der Module stellte ich fest, dass es normal scheint, dass je nach Modul der +15V Kreis stärker belastet wird als der -15V Kreis. (z.B. Leuchtanzeigen). Das Pult hat 7 8er Gruppen, 1 Sub, 24 weitere LED-Ketten und den Master. Wird aber von einem PSU 300 versorgt. Finde ich total überbelastet.
    Wolfgang Dunczewski
    65934 Frankfurt
    Tel: 0700/TONSTUDIO
    DMX Selbstbau Projekte auf http://www.dmx4you.de
    FOH und Technik
  • tourlight
    • 4. November 2003 um 09:34
    hallo midi rakete
    am besten du frägst mal Eddy Frühwirt von HICO der hat das pult entwickelt und wird dir sicherlich auskunft geben können
    gruss klaus
  • text&ton
    • 4. November 2003 um 16:07
    Hi Midi-Rakete
    Frag' mal bei http://www.mitec-music.de/
    Marc Pape sollte eigentlich auch eine Antwort parat haben
    (oder an jemanden verweisen können).
  • Midi-Rakete
    • 4. November 2003 um 20:44
    tourlight: 50% Richtig. E.F. und P.M. haben das Pult entwickelt. Habe damals selbst bei Mitec gearbeitet.
    text&ton: Herr Pape gehört ja zu der neuen Firma Mitec. Der Joker kam von der alten Firma.
    Trotzdem habe ich etwas Antwort von Herrn Pape erhalten:
    Das PSU 300 sei nur bis 24 Spuren gedacht gewesen. Man könnte es "erweitern".
    Hat jemand schon mal sein Netzteil erweitert oder dran rumgebastelt?
    Ich habe folgendes vor:
    Der eingebaute Transistor BD250 kann 25A liefern. Er muß nur gekühlt werden.
    Der Trafo hat bei 5A noch kein Problem und ist nur warm. (Auf dem Aufdruck steht glaube ich 8A drauf).
    Ich will die 5A Sicherung durch eine 6,3A ersetzen und den Kühlkörper von hinten mit einen Lüfter extra kühlen.
    Dann kann ich ohne Probleme auch 6A ziehen.
    Oder irgendwelche Einwände?
    Wolfgang Dunczewski
    65934 Frankfurt
    Tel: 0700/TONSTUDIO
    FOH und Technik
  • alter ego
    • 4. November 2003 um 21:48
    Nachdem die Mitec _ Netzteile ja recht einfach aufgebaut sind, sollte es auch kein Problem sein, einen stärkeren Transistor einzusetzen. da muss man vermutlich noch nicht mal den Rest der Schaltung anfassen.
    laut statt hell!
  • da_user
    • 7. November 2003 um 22:46
    das an einem gerät an dem einen pol mehr strom fließt als an dem anderen kommt mir verdächtig vor, des ist ja eigentlich nicht möglich außer der strom verschwindet irgendwo!!!
    außerdem sollte meines wissens nach die 5A sicherung bei 5,3A auslösen und net solang warten bis as lötzinn schmilzt!!
    sollte was falsch sein korrigiert mich bitte, aber irgendwas kommt mir da spanisch vor!! prüf mal dein tei gscheit durch!
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • Berni Ton
    • 8. November 2003 um 13:20
    Wieso sollte da Strom verschwinden????
    Du arbeitest doch an den OP's mit 2 Stromkreisen!
    was soll denn da verschwinden??? :D
    Meistens +15V gegen Masse (A-GND) und mit -15V gegen Masse.
    Das da ein Kreis mal etwas mehr beansprucht wird, wie der andere ist doch normal. Es kommt immer auf die Beschaltung rund um den OP an. Und natürlich spielt die arbeitsweise der verwendeten OPs auch eine große Rolle.
    Es wird sicher so sein, das die nicht nur die OPs mit der Spannung versorgen, sondern auch noch andere Schaltungsteile.
    Überprüfe aber die Puffer-Elkos der Kanalzüge, mir sind da schon ein paar geplatzt, da die bei Mitec oft sehr nah am Grenzspannungsbereich der Elkos gearbeitet haben.
    Wenn so einer einen Schluß hat, zieht er das Netzteil schon ein bischen in den Keller, obwohl jeder Kanalzug vernünfiger weise über meist 5Ohm Widerstände von der Spannungsversorgung her abgekoppelt wird.
    ...aber das nur mal so am Rand :lol:
    Wenn Du Hilfe brauchst, schick mir einfach ne Mail
    Gruß, Berni
