Bauvorschlag für Bassreflex Sub
  • Criz
  • 30. August 2002 um 00:26
  • Jens Droessler
    • 1. September 2002 um 16:34
    Ich empfehle, nicht den ganzen Sub aus MDF zu bauen. MDF ist ein tolles Material, aber leider ist es auch sehr schwer. Ich würde nur die Platte, in die der LS kommt und evtl. die Ringversteifung aus MDF machen und den Rest aus 7-lagigem Multiplex. Das ist leichter, aber schlechter zu verarbeiten. Macht aber nichts, ist ja nur die Außenwand....
  • Piet
    • 1. September 2002 um 17:23
    Hallo
    Für die Anschrägungen kann ich nur die Bandschleifmaschine empfehlen!
    Als ich mein Basshorn (mit extrem viel Schrägen gebastelt habe ...habe ichs auch erst mit der Kreissäge gemacht, geht aber mit dem Bandschleifer viel einfacher und genauer...(dauert nur etwas länger, kommt auf das Gerät an)!Gruß Piet
  • Criz
    • 1. September 2002 um 18:07
    Leider habe ich keine Bandschleifmaschine in meiner Werkstatt rumliegen, nur so einen Elektroschleifer.
    Naja ich muss mal schaun wie ich das mach.
    Ich hätte da noch einen Vorschlag gefunden, den ich höchstwahrscheinlich bauen werden, der ist einfach wesentlich einfacher, obwohl mir da noch irgendwie Versteifungen fehlen...
    zun finden unter: http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…ge/bc_sub15.pdf
    Das ist der Vorschlag von B&C für den 15PS40. Davon könnte man auch ohne großen Aufwand mehrere bauen, also die 4 Stück Standard auf 16 Stück ausbauen zu einem richtig dicken Stack.
    @ALL: KENNT JEMAND DIE AKTUELLEN HOLZPREISE? (Multiplex, MDF, Pressspan)
    ->>> SHOP ONLINE http://www.cst-media.de/shop/ <<<-
    CST media Sales
    Groß- und Einzelhandel für
    Veranstaltungs- und Medientechnik
    72458 Albstadt
  • Anonymous
    • 2. September 2002 um 02:24
    Grüsze!
    Na dann noch ein schnelles Wort bevor ich dahin bin ....
    Der Original B&C Vorschlag ist für den 15PS40 nicht besonders, hab' ich auch als Prototypgehäuse probiert .... Eher für den PZB
    Mein Bauplan ist ein VORSCHLAG, man muß ja nicht gleich alles millimetergenau nachbauen ...
    Ein simples Simulationsprogramm, großes Volumen und tief abstimmen, einen passenden Kanal rein, ordentlich verstreben (!) und sollte schon funktionieren ...
    Und bau nicht in Span oder MDF, beides Kacke. OSB (auch billig) oder Multiplex sollte es schon sein!
    JF
  • Criz
    • 2. September 2002 um 02:41
    Hi JF!
    1. was is PZB? :smile:
    2. Ich denk ich probier mal den B&C Vorschlag aus wenn ich wieder daheim bin.
    3. OSB???? Hm letztens war ich im Globus (Baumarkt bei uns), der Kerl beim Zuschnitt hat mich angeschnautzt sie hätten kein Multiplex, gibt nur Span und MDF und das nur in 2 Dicken.
    ARGH!
    CST media Sales
    72458 Albstadt
    • 2. September 2002 um 13:15
    OSB = Rohspanplatte.
    achja und Jf meint den B&C 15pzb40
    Hat mehr Belastbarkeit als der 15ps40, geht aber dafür nicht ganz so weit herrunter.
  • Anonymous
    • 2. September 2002 um 13:18
    OSB ist "oriented strand board"
    Rohspanplatten sind die ganz miesen, die an den Ecken abbroeseln. Die kosten auch nur die Haelfte von OSB.
    CU
    Martin
  • Criz
    • 2. September 2002 um 15:38
    Anonymous schrieb am 2002-09-02 13:18 :
    Also ist OSB doch nicht gleich Rohspanplatte?
    *versuchtdurchzublicken*
    CST media Sales
    72458 Albstadt
  • Piet
    • 2. September 2002 um 15:44
    hallo
    OSB ist das zeugs das so aussieht wie als hätte man schilf zusammengeleimt und rohspanplatte ist ne spanplatte(aus der auch mdf ist) die ebend noch roh ist(also kein furnier drauf!
    also ich glaub das das so ist :smile:!
    und OSB geht echt am besten... is auch leicht...nur teurer!
    gruß Piet
  • PA-Peter
    • 2. September 2002 um 15:47
    am besten ist immer noch Multiplex, 18 oder 25mm für Subs...
    Bei Top's reichen 15mm
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Anonymous
    • 2. September 2002 um 16:48
    PA-Peter schrieb am 2002-09-02 15:47 :
    Danke!
    Kostenpunkt für 18 u. 25mm /m² ?
  • PA-Peter
    • 2. September 2002 um 16:49
    • #32
    ...da gibt es immer noch Preisunterschiede!
    Je mehr Schichten, desto besser/teurer...
    Fängt schon bei ca. 15,- €/m² an
    PA-Peter
  • Criz
    • 2. September 2002 um 16:51
    • #33
    Na Halleluja!
    Da ist ja 28mm MDF mit 8€/m² noch richtig billig...hmm mal überlegen was ich dann nehme...
    CST media Sales
    72458 Albstadt
  • Anonymous
    • 3. September 2002 um 11:04
    • #34
    Hmmm hab ich noch nie was von gehört geschweige denn weiss ich, wie das aussieht!
    Kriegt man das im Baumarkt?
    Was kostet da der m² ?
  • trockenbassfetischist
    • 3. September 2002 um 12:02
    • #35
    im baumarkt sicher nicht da gibt gerade mal spanplatte die nciht mal wasserfets verleimt ist und passabel ungenaue zuschnitte
    für Boxenbau dann eher zum holzfachmarkt und dort das geeignete sich zusägen lassen
    rechtwinkliger zuschnitt kostet qm 18 mm multiplex um die 17 Euro OSB deutlich weniger
    dafür gute qulität und die leute wissen von was sie reden
    Branchenbuch -> holzfachmarkt
  • martin
    • 3. September 2002 um 12:45
    • #36
    WO gibts 18er Multiplex zugeschnitten fuer 17€ ???!!
    Da fahr ich auch gern nach M. Im Ernst, das ist die haelfte vom gaengigen preis hier ohne Zuschnitt.
    DANKE
    Martin
    • 3. September 2002 um 13:03
    • #37
    AFS z.B. allerdings ohne frei haus lieferung d.h. entweder selber abholen oder lieferung zahlen
    istaber nicht in münchen sondern 200 km weiter südlich - in München habe ich auch keinen Platz
    Nachteil des ganzen:
    -nur rechtwinklige schnitte
    -minimum Abnahme 50 qm - das hat man ja gleich mal verbaut
    -Zuschnitts plan muss beigestellt werden(also nicht nur ne Boxenzeichnung, die wollen schon eine Plattenzeichnung / masse)
    -Material Multiplex Buche / Birke MAterialmix, Phenolharzgetränkt, Phenoloberlfäche 100% wasserfest
    -B-ware d.h. können leicht verzogen sein, sitaber kein PRoblem biegt die PResse wieder hin bzw. oberflächen kratzer
    -zzgl MwSt wie bei Unternehmerhandel üblich
    -Lieferzeit so um eine woche rum
    -allerdings war die zuschnittsfrage auf ein best. gehäuse bezogen wo fast nuridentische Platten gebrauchtwerden, druchdie geringen masse evtl. so dass die wenig verschnitt haben - könnte ich abernextes mal wenn ich da wieder binnachfragen obdas immerso ist
    Runde Löcher einsägen, Gehrungen etc. machen die nicht!
    wenn intersse dann mail
    nahc längerem nachfragen habe ich rausgefunden dass das fast jeder dt. holzhändler macht - wenn man als gewerbetreibender nachfragt und dnene erklärt dass es nciht für möbelbau ist sondern angemalt wird also Bware reicht
    aber ihr in Östereich zahlt doch noch weniger?? zumindest werden die Österreicher immer als "Preisdrücker" "beschimpft"
    "15477
  • Guru
    • 3. September 2002 um 21:11
    • #38
    BVC
    Versteifungskreuz3 ?
    Is' da irgendwas unklar?
    Hmmmmm.... das sind 2 breitere Bretter 15 x 120 x 480 [mm] und hochkant darauf, auf jedem 120er Brett je ein 15 x 40 x 480 [mm] Brett.Das Ganze dann übereinander ?!!??
    WIE du das reintust, also ob wie gezeichnet oder um 90° gedreht ist ...... ähhhhhhh............Blunzwurscht,weil der Querschnitt des Gehäuses ohnehin quadratisch ist,nicht oder ?? IMHO *gg*
    Wenn wir was verbessern können bei der Bauanleitung ( Texteil folgt noch nach JF'ens Urlaub) dann bitte melden, Danke !
    (provisorische)Stückliste gibets auch schon : http://wilffo.at/audiotechnik/jfpawoofer/stueckliste.html
    greets
    Guru
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Guru am 2002-09-03 21:14 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Guru am 2002-09-03 21:17 ]</font>
  • Boxenguru
    • 23. September 2002 um 08:17
    • #39
    @ Martin.
    Wie hast du das gelöst mit den strömungsgeräuschen im Bassreflexkanal?
    den bei 30 - 40 Hz blässt das ding ganz schon oder?
    Hast du was gedämmt oder wuarscht?
    Grüße von der Messsession :smile:
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • martin
    • 23. September 2002 um 08:24
    • #40
    Huch?
    Ich hab nirgends einen BR Kanal...
    Stroemungsgeräusche hab ich hoechstens, wenn sich die gehäusewaende biegen, bis es auf der Seite rauszischt :smile:
    CU
    Martin
