  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Aufbau Astralite 3-Punkt Gerüst 5x5 Meter
  • Techno
  • 4. November 2003 um 10:36
  • Techno
    wollte mal kurz nachfragen ob es erlaubt ist, ein Gerüst mit 5x5x3 Meter (BxTxH) aufzubauen um da Spots drann zu hängen? Oder ob 3 Punkt Gerüste allgemein nicht erlaubt sind. Handelt sich um Astralite Travenstücke. Vielleicht kann mir ja jemand helfen?!
  • CyberSound
    • 4. November 2003 um 19:17
    Grundsätzlich ist das ganze möglich. Es kommt jetzt nur noch darauf an was du da dran hängst. Besser ist es, wenn mann sowas immer mit einem Statikprogramm berechnet. Wenn das ganze draußen aufgebaut wird, muß du es unter umständen abspannen. Wichtig bei der ganzen Sache ist nur das du die einzelnen Strecken nicht überlastest. Die Belasrungstabellen findest du beim Hersteller. Dann mußt du vor allem die Kräfte an den Lagern (an den vier Ecken) berücksichtigen, denn hier liegen ja beide Seiten auf.
  • emsch
    • 4. November 2003 um 21:43
    Im Normalfall ist das möglich. Falls du von deinem Traversenhersteller jedoch keine speziellen Angaben zu den Ecken bekommen kannst wird es schon kritisch. Bei Prolyte gibt es z.B. extra verstärkte Ecken, mit denen du beide waagrecht abgehenden Traversen (Front / Side) gemäß ihrer Belastungstabelle belasten darfst. Bei den "leichten" Standardecken geht das ganze definitiv nicht nach Lasttabelle, da du durch die Durchbiegung der Traversen eine Verdrehung in der Ecke bewirkst, für die sie nicht gebaut ist --> Lastreduzierung gemäß Tabelle um min. 50%
    Bei Fragen meld dich einfach nochmal
    emsch
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
