Welche Ausgangspannung hat ein Amp?
  • Boxenguru
  • 30. August 2002 um 08:24
  • Boxenguru
    Morgen @ all!
    Bin letzte woche zufällig auf was draufgekommen.
    Hab unter anderem eine Ecler Pam 1000 Endstufe.
    die bei Brückenbetrieb an 4 Ohm 1700 Watt RMS bringt bei Dauerlast zwar nur 70% wegen Thermischer Überlast da diese Type net 100% 2 Ohm stabil ist im Steromode.
    Hab einen Brückengleichrichter dran gehabt an 1700 RMS mit einem Top dazu und nur 24 V Gleichstrom gemessen.
    Mir kommt das etwas wenig vor.
    aber der amp geht super kann alsn net sagen das er zu wenig Saft hergibt.
    Da in der Bedienungsanleitung Vmax 160 Vpp steht sind 24 etwas wenig.
    Wer kann mir das erkären ???
    Thanks
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • JF
    • 30. August 2002 um 10:56
    Grüsze!
    Du hast nach dem Brückengleichrichter ein Top angeschlossen? Nicht wirklich, oder? :smile:
    Wie hat die Schaltung ausgesehen, was kam nach dem brückengleichrichter und womit hast du gemessen?
    JF
  • Anonymous
    • 30. August 2002 um 14:56
    Mann krass :smile:
    Glaube Du hast da mal was falsch verstanden :smile:
    Einzig wo Du mal die Spannung messen kannst ist in der Endstufe direkt und da dann hinter dem Brückengleichrichter hinter dem Trafo.Damit der lautsprecher nacher auch ein und ausschwingen kann gibts dann in Endstufen ne Positive und ne Negative Spannung(z.b.+50V-0V-und-50Volt).Du kannst nicht einfach nen Gleichrichter an den LS Ausgang hängen und dann Messen.Da kommt dann halt son Messmüll bei raus.
    Ciao
  • Manu
    • 30. August 2002 um 17:12
    Was hast Du denn für ein Eingangssignal auf die Amp getan? Sollte ja schon ein gleichbleibendes Signal sein (zb. ein "schöner" Sinus), und nicht irgend ein Pegel von ner Musik CD. Als nächstes würde ich dann mal ´nen Lastwiederstand (ohne Gleichrichter) an den Ausgang hängen, und mit nem Oszi messen.
    Ps.: Mehr als 24V müssten da dann schon raus kommen, denn sonst werden das nicht mehr als 144W. Tipp: P=U²:R >>> 144W=24²V:4ohm
  • JF
    • 30. August 2002 um 17:44
    Bei Musik kann ich mir die 24V schon vorstellen -> Crestfactor.
    Man mißt die Durchschnittsleistung.
    JF
  • Boxenguru
    • 30. August 2002 um 19:42
    Alles Klar wenn man den Crestfaktor berücksichtigt.
    Leuchtet mir ein.
    Warum ich das probiert habe um zu testen ob an einen Gleichstrom vom Ampsignal das die Boxen versorgt abziehen kann um zubehör mit spannung zu versorgen.
