  5. Signalquellen
Monacor bzw. IMG HSE 210
  • logi
  • 7. November 2003 um 20:30
  • logi
    suche ein sehr leichtes Headset, möglichst hautfarben, mit Miniaturkapsel.
    Das Problem ist vor allem auf Messen, Theateraufführungen, etc, daß die Kopfbügelmiks (verwende normalerweise AKG C420) zu schwer und zu auffällig sind.
    Jetzt die Frage: Kennt jemand das Monacor HSE 210 bezgl. Klangeigenschaften, Trageeigenschaften und Feedbackgefahr. Für Meinungen wäre ich auch dankbar, übrigens eine Kugel (Subminiaturkapsel) und fleischfarben.
    Frank
    Gruß Frank
  • alter ego
    • 7. November 2003 um 20:58
    das DPA Ding ist sehr unauffällig, auch hautfarben zu haben, und klingt dabei noch excellent.
    laut statt hell!
  • logi
    • 7. November 2003 um 23:50
    alter ego
    Hört sich schonmal gut an.
    Ist daß das gleiche Teil oder verschieden? Kannst Du mal die Bezeichnung rausfischen oder mir einen Link nennen (wenn`s nicht das Gleiche ist).
    Frank
    Gruß Frank
  • StefanB
    • 8. November 2003 um 12:30
    DPA oder DAP?
    Denn von DAP gibt es ein Headset EH-1 (Hersteller wohl JTS)
    der Kram ist nämlich baugleich mit der Stageline TXS-870 Funke.
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • alter ego
    • 8. November 2003 um 14:00
    Nein,stop, hilfe! NICHT DAP, sondern DPA (= Bruel&Kjaer) das hat nix mit Monacor zu tun, und kostet auch ein vielfaches.
    laut statt hell!
  • StefanB
    • 8. November 2003 um 17:52
    Habe ich mir schon gedacht?!
    Hätte mich gewundert, wenn DAP Headsets in Hautfarbe geliefert hätte
    (und dazu noch ein Headset von dem du als excellent schwärmst).
    Stefan
  • Kai Reiss
    • 8. November 2003 um 17:56
    Zitat von "logi"
    alter ego
    Frank
    Voila: http://www.dpamicrophones.com/eng_pub/ das Mic nennt sich 4066.
  • PA-Peter
    • 11. November 2003 um 09:12
    Ist eines der geilsten Miniaturmics, die ich kenne!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • chris216
    • 11. November 2003 um 14:54
    Für Sprache soll auch das Countryman E6 total geil sein. Hab aber bisher noch keins in den Fingern gehabt.
    http://www.countryman.com/
    Christoph Holdinghausen
  • logi
    • 11. November 2003 um 21:36
    So, will mal sehen, was dabei rauskommt: Hab` jetzt einmal das DPA Teil und das Teil von Monacor bestellt.
    Der Preisunterschied ist gewaltig, ob der Qualitätsunterschied genauso ist, mal sehen :roll:
    Sind beide übrigens hautfarben, bloß die Bügelaufhängungen sind unterschiedlich, ich werde dann berichten.
    Frank
    Gruß Frank
  • Kai Reiss
    • 11. November 2003 um 21:38
    Frank
    Bin gespannt auf deinen Bericht. Der oben genannte Tip mit dem E6 ist allerdings auch nicht zu verachten - laß Dir das doch am besten auch noch kommen!
  • logi
    • 17. November 2003 um 17:22
    So, ein viertel Bericht gebe ich schon mal ab.
    Zum Einsatz kamen das DPA und das Monacor, abwechselnd getragen. Das E6 kommt wahrscheinlich diese Woche, dann geht`s knüppelhart für alle drei zu einer Rockshow :D Die VAs waren also hauptsächlich auf Verständlichkeit und Tragekompfort ausgelegt.
    Sonntag und heute liefen eine Moderation und eine Vorführung, wo mehrere Leute abwechsend aus Büchern Scenen vorgelesen haben.
    Mein erster Eindruck: Das DPA läßt sich hervorragend an jede Kopfform anpassen und sitzt bombenfest. Das Monacor ist da wesentlich unflexibler, aber auch festsitzend.
    Wesentlich angenehmer zu tragen ist das DPA, auch wenn es straff sitzt gibt es keine einzelnen Druckstellen (Meinung der Künstler). Ausrichten kann man beide recht gut, beide sitzen dann am Mundwinkel und bekommen so keine Plopp- und Explosivlaute mit, dementsprechend benötigte ich keinen Poppschutz und beide sind sehr unauffällig.
    Von der Brillianz war das DPA sehr schnuckelig, keine übermäßigen, scharfen Höhen, eher seidenweich mit einem Schuß silbrigkeit (welche Bescheibung :wink: ).
    Das Monacor klang als direkter Vergleich härter, etwas dumpfer, als ob etwas fehlte (war wahrscheinlich auch so). Das DPA lief EQ flat, beim Monacor gabs eine Absenkung um 800 Hz rum und eine gleichmäßige Anhebung (sehr dezent) ab 6 KHz, Basscut bei 80 Hz.
    Rückkopplungsanfällig waren (bedingt durch geringe Lautstärke?) beide nicht, wird sich wahrscheinlich erst später zeigen wenn es deftiger zur Sache geht.
    Wie auch immer, momentaner Sieger für mich ist das DPA, mal sehen wie es weitergeht. Für Messen, Vorführungen, usw. halte ich das Monacor (auch preislich) für gut geeignet, allerdings muß ich mich noch mal mit den Einstellmöglichkeiten des Kopfbügels auseinandersetzen, sonst fällt das flach.
    Frank
    Gruß Frank
