TThorstens krasses mini pappen projekt mit 6" oder 8&q
  • 13. November 2003 um 09:44
    wie shcon mal angesacht eine idee.
    also 3x3 8" würde gehen würde auch grade genug punch machen also bis 80hz gehen wenn mann idie 8pcd 250 in 25l BR ein baut und die Brs dann neben den 8ern raus gucken lässt beim mittleren 8er dann nach hinten oder geschlossen.
    geäuse wärd dann innen wie ne bienen wabe.
    masse da 8er ca. 23cm hat dann 80cm aussen mass.
    Problem es gibt kein horn das 80cm aussen hat allen falls das grosse BMS mit ca. 40x40cm oder xt1464 mit 38x30cm
    die kiste wäre mngels neodym ratten schwer und gorss so 1,2m x80cm also nen kühlschrank mann könnte auch zwei 2" hörner ein buaen so rein vom platz her die müssten nur enger bündeln wie im EAW 853 eben.
    als bass könnte mann dann speilend nen 6x15" amstück woofer drunter bauen
    die ganze PA wäre eher was für richtige Männer.
    Dann die "Light variante 3x3 6" solton oem hier ist der korb abgedraht und nur 16,5cm aussen was grade so in 50cm passen könnte (60cm)
    hier müsste mann also die 6" etwas nach innen kippen udn die mittlere reihe nach innen setzen so 3cm solten es schon sein.
    6" in 15l BR wieder neben den 6" und bei dem in der mtitte anch hinten
    Bienen waben struktur
    mass dann 50x55cm plus ca. 30cm horn macht 88cm aussen mass
    in 88x50cm bekommt mann gut einen doppel 15er bass. oder trippel 12"
    dann zu beiden konzepten würde ein auf einander zu oder weg splayen um so 2-10 grad was bringen ich denke bei 10 grad kommt dann eine bandpass charakteristik auf die die obere bandbreite der chassis anordnung nach untne absenkt kann mann der mittels einer art akustiklinse entgegenwirken sihe alcons array. im hochton
    oder wird das nix bringen.
    wie gestatltet mannd as betriebssicher immer 4ohm oder 8ohm chassis in reihe und dann reihen weise paroallel schalten also 3 in reihe und die drei reihen dann parallel macht dann so 6 bzw 3 ohm rum
    bei den hochton hörnern würde mann dann auch je 2-3 zitronne pressen noch integreieren können zum nach bedarf tzztztzz zu haben.
    die BR kisten wirklich einzeln oder ien gemeinsame kammer da ja eigentlich käse ecken design angestrebt sit
    macht BR sinn oder lieber geschlossen tops sollen ja nur bis 80-110hz können mit vollem respektive -6db.
    es soll aus den tops genug punch kommen um zum sub keinen kick weg zu bruchen.
    am liebsten drei wege aktiv plus zitronnen pressen passiv dazu.
    hmm was haltete ihr von der idee zu aufwendig zu teuer
    wie wird die abstrahlung sein das bündelt ja schon ganz arg bzw haut auch neben keulen ras mit was kann ann das simulieren ??
    oder soll mann nur 4 pappen nehmen und Dapppolito machen mit nemm kleinen 1,5" horn also so nemm 25cm hlhen teil.
    Einmal editiert, zuletzt von tthorsten (13. November 2003 um 20:30)
  • Fossi
    • 13. November 2003 um 10:00
    Zum Horn:
    mittel: EV HP 420 oder 640 (am 420 geht übrigens auch der BMS recht gut)
    gross: HP 4020 oder 6040
    je nach gewünschter Abstrahlcharakteristik
    einzigstes Prob an den Hörner ist sicher die Einbautiefe...
    (aber dafür steht der koloss dann auch sicher :wink: )
    blubb.
    • 13. November 2003 um 10:06
    Koloss ist treffend aber ich will doch auch mal so nen kleines pappen projekt
    glaube kaum das mein Q24 mti 6" tun würde müsste mann drei nehmen anstatt einem12er ob sichdas dann überhaubt montieren lässt. bezweifle ich mal.
    • 13. November 2003 um 20:29
    keine ideen WF oder TBF
    jetzt fordert ich euch mal und nix kommt.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
