  5. Pyro
habe den fehler !!!
  • danielacdc
  • 18. November 2003 um 15:05
  • danielacdc
    moin,
    es liegt an diesem vetilkram an der pumpe (der winkel wo das kupferrohr dran ist) ich hab das mal zerlegt und wieder zusammen gebaut dann ging sie. nun hört man wie die pumpe richtig pumpt. jetzt kommt allerdings kein nebel mehr obwohl man deutlich hört das sie pumpt. also manchmal stößt sie von alleine etwas nebel aus. wenn ich das ventil wieder zerlege und einabuen geht es wieder für kurze zeit dann wieder nicht.
    mfg daniel
  • PP
    • 19. November 2003 um 10:06
    Also ich würde sagen die Pumpe ist durch Standzeiten des Gerätes verklebt. Mach sie noch einmal auf und Reinige alle Teile mit Kontakt oder so. Merk dir wo die Federn waren!!! Hatte bei uns mal den gleichen Fehler. War zwar ne andere Maschine hat sich aber genau so verhalten.
    Peter
