4 Ohm oder 8 Ohm
  • pepsi_trinker
  • 18. November 2003 um 15:52
  • pepsi_trinker
    Ich habe mal eine wahrscheinlich ziemlich dämliche Frage.
    Wo liegen die Vor- und Nachteile von 4 Ohm Boxen im Gegensatz zu 8 Ohm Boxen oder umgekehrt.
    Das das der Innenwiderstand bzw. die bauartbedingte Impedanz der Boxen ist, ist mir schon klar.
    Aber wenn ich eine Endstufe habe, die 2x 480W an 4Ohm bzw. 2x 240W an 8 Ohm liefert, ist es dann Sinnvoller nach 4Ohm oder nach 8Ohm Boxen ausschau zu halten. Oder ist das egal?
    P.S.: Wenn das Theman schon mal diskutiert wurde und ich nur zu blöd war es zu finden schickt mir doch einfach den Link!
    Wer später bremst ist länger schnell!
  • beattreiber
    • 18. November 2003 um 16:01
    so weit wie ich das weiß hängt das mit den dämpfungsfaktor zusammen,wird weiter unter diskotiert.
    aber nehme lieber 8ohm,durch den dämpfungsfaktor ist die kontrolle über den lautsprecher größer.und du kannst immer noch ein zweites paar boxen anschließen.wenn ich mich ihre,den verbessert mich ruhig
  • Jörg
    • 18. November 2003 um 16:10
    Größter Vorteil von 8 Ohm ist die Tatsache, dass man zwei Boxen parallel an einen Kanal hängen kann. Ein einzelner 4 Ohm - Lautsprecher nutzt allerdings das Potential einer Endstufe besser aus als ein 8 Ohm Lautsprecher. Trotzdem haben die meisten Lautsprecher 8 Ohm, eben der Erweiterbarkeit wegen.
    Jörg.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
