Bell PSX6022C und lautes Ausschaltknacken in den Speakern
  • pctelco
  • 1. Dezember 2003 um 23:54
  • pctelco
    arbeitet jemand von euch mit oben genannten Amps und kann mir sagen ob ein recht lauter Ausschaltknack beim betätigen des Netzschalters normal ist, oder hat mein Amp eine Macke.
    Da ich meine damit betriebenen Tops nicht abschiessen möchte gehe ich aus der Not heraus jetzt immer vor dem Abschlaten des Amps hin und rupfe die Seakons raus.
    Achja, ich habe den Amp gebraucht gekauft, kann deswegen nicht beurteilen ob dies normal ist, jedenfall ist beim Einschalten des Amps ganz klar zu hören das wohl im Ausgang Relays vorhanden sind die die Speaker erst mit etwas Verzögerung auf den Amp schalten.
    Danke für Eure Antworten
    Ralf
    Wo ich bin spielt die Musik.
    Bin ich weg = Party zu Ende.
    TakeTwo - Veranstaltungsservice
    Inh. Ralf Pagen, Bonn
    Mobil +49 (0)160 99581409 auch SMS
  • pctelco
    • 2. Dezember 2003 um 16:15
    ***hochhol***
    Kenn sich mit dem Amp wirklich niemand aus?
  • Oliver-bw
    • 2. Dezember 2003 um 17:15
    also das knacken beim ausschalten ist nicht normal. Wir haben 7 Stück Bell 6022C im Verleih und davon knackt keine. Ich denke das es an einem Relais hängt.
    MFG
    Oliver
    Oliver Weber
    B&W - Veranstaltungstechnik
    Am Bahnhof 13
    55234 Kettenheim
    Tel. 06731-9436-55
    Fax 06731-9436-61
    http://www.bw-veranstaltungstechnik.de
  • pctelco
    • 2. Dezember 2003 um 18:49
    Danke Oliver,
    dann werde ich bei Gelegenheit mal unter die "Haube" gucken und die Relays checken.
    Ralf
  • pctelco
    • 28. Januar 2004 um 18:26
    Inzwischen war sowieso eine Reinigung der Kühltunnel notwendig (völlig zugestaubt mit Wollmäusen ;-)) und dann habe ich auch mal nach dem Relays gesehen, jedoch liegt es daran leider nicht.
    Inzwischen habe ich dann auch nachfolgende Mail von Bell erhalten, was mich jedoch auch nicht viel weiter bringt. Aber lest selbst.
    Dies ist eine weitergeleitete Nachricht
    Von : mayer.bell <Bell.Mayer@t-online.de>
    An : ralf@pagen.de
    Datum : Mittwoch, 28. Januar 2004, 11:35
    Betreff: PSX6022C und Ausschaltknacken
    ===8<=================== Original Nachrichtentext ===================
    Hallo Herr Pagen,
    vielen Dank für die Mail!
    Bitte überprüfen Sie, ob das Störgeräusch beim Ausschalten durch Zurück-
    drehen der Gain Regler zu minimieren ist. Ursache könnte ein prellender
    Netzschalter sein.
    mit freundlichem Gruss
    BELL / Mayer KG
    Ralf Pagen schrieb:
    > Sehr geehrte Damen und Herren,
    > bei meiner "Bell PSX6022C"-Endstufe habe ich seit jeher unregelmässig
    > (also nicht jedes mal) ein lautes Knacken beim Ausschalten am
    > Netzschalter in den PA-Boxen. Da ich auf Dauer befürchte die Boxen zu
    > zerstören, die Frage an Sie, ob bei dieser Endstufe dieses Verhalten
    > als Normal anzusehen ist.
    > Nach dem Ausgangsrelais habe ich schon gesehen und dies verhält sich
    > so, wie es wohl vorgesehen ist. Sprich: Einige Sekunden nach dem
    > Einschalten der Endstufe zieht das Relais an und schliesst den Kontakt
    > zwischen Endstufe und Ausgangsbuchsen (beide Kanäle). Nach dem
    > Ausschalten dauert es etwa eine Sekunde und das Relais trennt wieder
    > (auch hier beide Kanäle). Von der Logik her scheint es also
    > dummerweise fast normal das ein Knacken beim Ausschlaten entehen kann,
    > da das Ausgangsrelais nach dem Betätigen des Netzschalters ja noch etwa
    > eine Sekunde angezogen ist und erst dann die Ausgänge trennt.
    > In einer Mail vor längerer Zeit hatte ich auch darum gebeten, ob man
    > mir bitte eine Bedienungsanleitung (gerne Kopie) dieser Endstufe
    > zusenden könnte, da ich meine nicht mehr auffinden kann.
    > Vielen Dank für Ihre Mühe!
    > Mit freundlichen Grüssen
    > Ralf Pagen
    > Take Two - Veranstaltungsservice
    > Ralf Pagen
    > Joseph-Roth-Str. 120
    > 53175 Bonn
    > Tel. 0171/1434192
    ===8<============== Ende des Original Nachrichtentextes =============
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
