Boxen, Watt, Tour & Co
  • tallica0815
  • 3. Dezember 2003 um 17:46
  • tallica0815
    Guten Abend zusammen !
    Ich habe mal eine Frage an die Boxentechniker unter Euch und zwar besitze ich 2 Mackie C300 (300 Watt an 8Ohm) und eine Spirit Powerstation und habe die Festellung gemacht, dass meine Mackie an einer Crown Endstufe (glaub 2x400 Watt an 8Ohm oder sowas) wesentlich besser klangen und auch lauter als an meiner Powerstation. Jetzt fand allerdings beides in getrennten Räumen statt und ich habe keine direkte Vergleichsmöglichkeit, daher meine Frage an euch:
    Vermutet Ihr, dass es an der Raumakustik lag, oder ist es durchaus möglich, dass es an den nur 2x225 Watt (4Ohm) meiner Powerstation liegt. Ich frage mich nämlich, ob der Aussteuerungsbalken der des Verstärkers oder der der Boxen ist.
    Ein weiteres Problem ist mein dB Tech 41.15 Sub (400 Watt aktiv - 15"). Der spielt nämlich laut und auch ganz gut, entwickelt aber null Druck. Bei einem Basslauf merkt man deutlich den Unterschied, ob er mit den Mackie's läuft oder nicht, bei einer Basedrum aber kaum. Was könnte das sein?
    3. Frage: mit einem wie großen Lautstärkezuwachs kann man rechnen, wenn man statt 2 C300 gleich 4 einsetzt ? Ist das relevant oder setzt man dann besser gleich auf größere Boxen ?
    und die 4. und letzte Frage: Haltet Ihr es von der Größenordnung her machbar eine kleine eigene Tour mit diesem System (Rockband) aufzuziehen, wenn die Gigs eine Größenordnung bis 100 Personen oder in Ausnahmefällen evtl. 150 Personen haben ?
    Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen
    mfg und dank im Vorraus
    Marco
  • Pille666
    • 3. Dezember 2003 um 18:58
    also warum deine boxen an einer Crown mit mehr leistung als dein powermischer lauter sind sollte klar seinn mehr leistung mehr lautstärke!
    2x225 Watt an 4Ohm sind um die 150 an 8Ohm und gegenüber 400 Watt an 8Ohm ist das schon beachtlich!
    es wird bestimmt lauter wenn du noch zwei nimmst! aber ich würde lieber nen leistungsstärkeren amp nehmen als noch zwei boxen!
    mit dem sub kenne ich micht nicht aus kann sein das er von hausaus nicht viel bass bringt!
    dnke schon das man damit 100 leute machen kann aber es kommt auch auf die räumlichkeit an denn in nem riesen raum wo ie hundertleute gut verteilt sind wird es nicht super laut! sollten der raum aber klein sein reicht es locker!
  • Hubert Barth
    • 3. Dezember 2003 um 23:39
    Du schreibst *mein* Sub, also singular. Für die beschriebene Konfiguration würde ich mindestens 4 davon haben wollen, eher 6.
