120x30m plus 2x 120x20m seitlich - Zeltbeschallung
  • Nikkus
  • 5. Dezember 2003 um 10:27
  • Nikkus
    Hallo Leute,
    brauche mal Rat...muss die o.g. größe Beschallen...das Haupzelt kann man sich als Haupschiff einer Kirche und die Nebenzelte links und rechts als Nebenschiffe...
    Es ist ja nun ein beträchtliches (und vor allem) Zeltvolumen. Die Delaylines im Hauptzelt sind nicht das Problem, man kann ja da sogar fliegen...juhu...
    ABER: wie seht ihr das mit dem Bass und mit der Besachllung der Nebenzelte...Vorgabe dort - vor allem hohe Sprchverständlichkeit und Ortung zur Bühne...Problem (da 2 Zelte) Durchgangshöhe 3,2m...
    Habe mir nat. auch ein paar Gedanken gemacht, würde mich aber freuen, wenn noch andere Anregungen kommen...
    ZUm Programm....allles von Rock'n Roll bis Sprache...
    Liebe Grüße, Niko
    NIKKUS Veranstaltungstechnik GmbH
    http://www.nikkus.de
  • ProSound
    • 5. Dezember 2003 um 10:48
    Sind das wirklich 120m??? Hauptzelt ist ja klar hast Du gesagt. Nebenzelte sollen denke ich mal mehr oder weniger nur hintergrundbeschallt werden...
    Also ich habe ganz gute Erfahrung mit folgendem Prinizip. Basiert auf LS,wie PS15 o.ä.:
    Links und rechts im Abstand von ca. 20m PS 15 o.ä..(nicht messen, sondern einfach 20m-Kabel nehmen und so weit wie man eben kommt) LS möglichst hoch und ca. 35-45 Grad von der Zeltwand wegdrehen.
    Ich weiss ja nicht wieviel Material Du zur Verfügung hast, aber ich denke Mal 10 PS15 o.ä. sollten es pro Flügel schon sein! Im Notfall vielleicht 30m Abstand wählen und dann insgesamt 6. Dann brauchste auch nur einen Amp pro Seitenzelt.
    http://www.davidheuer.de
  • Chrrr
    • 5. Dezember 2003 um 11:45
    Sicher, dass du fliegen kannst? Neuere Zelte haben die Zeltplanen wie mit einem Reißverschluß direkt an den Hauptträgern und Unterzüge (Querbalken etc. ) gibts keine mehr. Nur noch extradünne Abstandshalter die nur von oben in Laschen an den Hauptträgern eingelegt werden. Und daran würde ich im Leben nix fliegen!!! Also klär das nochmal ab.
    Denke der Tipp mit den 6-8 PS15 (oder ähnliche) pro Flügel ist ok. Aber bitte nicht an einen Amp sondern passend mit Delaylines!!! Vielleicht kannst du ja immer 2 Paar an einen Amp hängen und etwas Echo in Kauf nehmen aber gerade bei Sprache und min 80MEter bis vor zur Bühne ist Delay wichtig.
  • ProSound
    • 5. Dezember 2003 um 12:03
    Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Bühne von den Nebenzelten aus gar nicht sichtbar. Delaylines sind schön, wenn Du keine hast bringts Dich aber auch nicht um. Nach 20m kommt von den vorigen PS15 bei gefülltem Zelt sowieso nix mehr an. Bei leerem Zelt gibts sicher ekelige Delays ohne Delaylines, aber wenn einigermassen Leuite drin sind ist nach 20m alles störende verschluckt! Da muss man eben sehen, wie man das mit Budget und vorhandenem Equipment vereinbaren kann.
  • Nikkus
    • 5. Dezember 2003 um 12:21
    ja es sind 120m...dacht ich auch als ich mal dann skizziert hab...ne 12x10m Bühne :) :) :)
    So die Idee, wenn ich net fliegen kann - klar, dann ist's das bestmögliche...aber ich kriege nächste Woche Kopie v.Baubuch, weil ich das auch sehen will :)
    Also ich habe komplett horngeladenes Mat. (zum. für das Hauptzelt) - nat. von OBERTON - grins :) Amping: Macrotech 5002VZ, 36/12 und 3600VZ
    nun gut...dann rück ich mal mit meiner Überlegung heraus...
    FrontPA wird inges. sein: 4 doppel 12"/1,4" auf Truss geflogen / 8x 18" kurzhornbass / 4 BR Doppel 18" Subbässe (ich weiß, aber...Vorgabe ist nur die ersten 30m Druck...)
    Dann nach ca. 25m FOH 4x4m direkt dahinter (kompl. abgesperrt) Truss mit 1. Delayline 3 St. T112 (12"/1,4")
    Wieder nach ca. 25m 2 T112 2m unter Giebel geflogen
    weiter 25m später nochmal 2 T112 2m unter Giebel geflogen
    NEBENZelte:
    3 Delaylines (jeweils 2 T52 - PS15 ähnlich) mit folgendem Abstand:
    1. auf Höhe ca.2/3 zw. PA und 1. DLL (des Haupzeltes)
    2. auf Höhe ca.2/3 zw. 1. DLL (Haupzelt) und 2 DLL (Hauptzelt)
    3. auf Höhe ca.2/3 zw. 2. DLL und 3. DLL
    - müsste auf der Skizze noch ne 4 geben...aber werd dort sitzt...??? :)
    sagt mal was dazu...
    Liebe Grüße...
  • ProSound
    • 5. Dezember 2003 um 12:27
    sind die zelte parallel oder wie?
  • Nikkus
    • 5. Dezember 2003 um 12:47
    Ja ok...wenn du es sagst, dann fällt mir der Fehler auf...keine Nebenschiffen, sondern:
    Nebenzelt - Hauptzelt - Nebenzelt
    dazwischen halt offen und Durchgangshöhe 3,2m / Gieblhöhe HZ 8,16m / NZ 6,54
    Sorry...
  • ProSound
    • 5. Dezember 2003 um 12:49
    iss natürlich völlig andere akkustische situation, kannst meinen kommentar diesbezüglich dann vergessen. Dann ist Deine angedachte Lösung wohl ganz ok!
  • Nikkus
    • 5. Dezember 2003 um 13:00
    Schön, dann bin ich ja schon mal so auf dem richtigen weg...weil 120m haben wir noch nicht gemacht...
    ProSound ... hast ein Gästebucheintrag mehr...schicke Seite!
    Liebe Grüße...
