Suche 12" Speaker für Fullrange !!!
  • listenthesound
  • 6. Dezember 2003 um 03:37
  • listenthesound
    Ich habe 2 Behringer Eurolive B1220 Boxen. Eigentlich sollen sie ja als Fullrange funktionieren, nur leider kommt da doch etwas wenig Bass heraus. Da mir die Boxen ansonsten gut gefallen und sich auch ein 1" Horn noch darin befindet, will ich sehen das ich einfach den 12"er Speaker durch einen anderen ersetze.
    Der Orginal Speaker hat anscheinend mal 8 Ohm.
    Ich habe hier auch noch 2 Eigenbau-2-Wege Boxen mit je einem Hochtöner und einem 10" Speaker von Ravemaster. Die haben vielleicht nicht ganz soviel Schalldruck aber genug Bass das man die als Fullrange so benutzen kann.
    Jetzt dachte ich, ich könnte mir ja von Ravemaster einfach die VXT124 kaufen und je einen in die Boxen von Behringer einbauen. Diese Speaker haben zwar weniger Schalldruck aber dafür machen die auch unten rumm viel Bass und die Mitten sind dann nicht mehr ganz so laut. Sie haben allerdings 4 Ohm, was eigentlich weniger macht. Der Frequenzbereich wird ja durch die Weiche in der Behringer Box nicht beschränkt sondern durch den kleineren Widerstand höchstens erweitert, nach oben hin eben.
    (Mir ist übrigends aufgefallen das die Weiche in den Behringer B1220 eine Lampe , anscheinden Halogen oder sowas hat als Hochtonschutz. Braucht man da keine Angst zu haben das da mal was in der Box brennt, weil die Lampe bestimmt sher heiss wird und das Dämmmaterial brennen kann oder? Das ist das weiße ...kenn das nicht genau.???)
    Wie wäre es denn mit einem Eminence Kappa 12 oder was haltet ihr von der Ravemaster Idee???
    Ich brauch die Boxen meist nur für zu Hause oder mal in ner Kneipe ne Party zu machen. Ich will aber keine Subwoofer , die Zeiten habe ich hinter mir...irgend ein 12"er Speaker wird doch in den Gehäusen funktionieren und auch Bass bringen oder? Also das Volumen in meinen 10"er eigenbau Boxen mit den Ravemaster is auch sehr klein und trotzdem noch viel Bass in neutraler Klangstellung !!!
    Na wer kann mir da denn weiter helfen ???
    Danke im Vorraus !!
    • 6. Dezember 2003 um 09:34
    geht nicht.
    wenn da ein anderer 12" reinsoll, der auch bass macht, brauchst du eine komplett neue weiche. einfach ersetzten funktioniert nicht und du kannst auch nicht einfach nen 4 ohm lautsprecher einbauen, da ändert sich die trennfrequenz des tiefpasses um einige 100 Hz...
    außerdem spielen bassfähige 12" obenrum absolut nicht mehr sauber. da müsste schon nen 1,5" treiber drüber damit es vernünftig klingt...
    außerdem wird das Gehäuse für einen Bassfähigen 12" wohl zu klein sein.
    mal abgesehen davon das der wirkungsgrad auf ca 94-95 db fallen wird.
    falls du keine ahnung von weichenentwicklung hast verkauf die boxen lieber und kauf die dir 15" version. die klingt zwar in den mitten noch schlechter, kann aber etwas bass...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
