Powermixer an HK-Elias-Sateliten - Welchen SUB?
  • stefff
  • 9. Dezember 2003 um 17:11
  • stefff
    Hallo zusammen!
    Meine kleinPA besteht momentan aus Soundcraft Powermixer und 2 Stck HK-ELIAS Sateliten. Das reichte die ganze Zeit auch aus, da nur für Gesang und Gitarre genutzt.
    Jetzt erweitere ich jedoch um eine Keyboard und schon fehlt der vorher nie gebrauchte SUB.
    Der Original HK-ELIAS-AKTIV-SUB ist für meine Anwendung überdimensioniert und auch zu teuer (mind. 1000€ für 1 Stck)
    (und sperrig)
    Meine Frage: Hat jemand Erfahrung oder Tipp´s zu HK-ELIAS Sat´s mit einem günstigen Fremd-SUB (passiv oder aktiv)
    Syrincs-MM6,5 hab ich schon ausprobiert, waren aber zu schwach unter den HK´s.
    Meine Anwendung: ruhige Konzerte <100 Zuhörer
    Vielen Dank im Voraus für Eure Tipp´s
    Steff
  • ERICH
    • 9. Dezember 2003 um 19:16
    1x oder 2x 15" ala Kappa 15 LF in BR.
    Oder andere 15er, die weniger Volumen benötigen.
    2x12" währe auch cool, habe ich aber keine Ahnung, welche da gut sind.
    Passivweiche wird kompliziert, bräuchtest dann auf alle Fälle 2 Subs, zusammenführen geht nimmer.
    besser aktiv. bei Eigenbau dann halt mit nem Einschub.
    Aber, wenn du einen mini Elias Sub schon groß findest, dann werden 15er dir wohl nicht gefallen.
    Willst du unbedingt kaufen, oder darfs Selbstbau sein? Das kommt dann eventuell billiger.
    Wobei, wenn dir die 12" aktiv Plastiksubs von Thomann zusagen, dann bist du günstiger, als jeder Selbstbau.
    ERICH
  • stefff
    • 9. Dezember 2003 um 19:48
    Hallo
    Eigenbau kommt eigendlich nicht in Frage.
    Die Thomann-SB112A sind vom Preis her i.O. aber:
    a)optisch nicht die schönsten und
    b)muss ich dann einen meiner wenigen AUXEN spendieren!
    und c) hat die jemand schon mal in Kombination mit Elias-Sat´s gehört?
    Stefff
  • stefff
    • 3. Februar 2004 um 22:00
    hallo
    hat jemand die SB112A mit den Sat´s ausprobiert
    danke für eure Antwort
    stefff
