  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Suche Motore mit Winden
  • derautor
  • 23. Dezember 2003 um 13:13
  • derautor
    Hallo Leute,
    folgendes Problem:
    In einen Saal soll Beleuchtung in Form konventioneller Lampen (kleine Kronleuchter o.ä. bis 20 kg) installiert werden. Diese Lampen müssen in der Höhe veränderbar sein. Angedacht ist, im Deckenzwischenraum Motore mit Winden einzubauen und die Lampen an einer Kabel/Seilkombination (keine Kette) auf und ab zu bewegen (pro Lampe also ein Motor - Trussing geht aus div. Gründen nicht). Die Deckenhöhe beträgt 12 m, die Lampen sollten bis 1,5m über Boden heruntergelassen, alternativ aber auch (bei VAs mit Fremdmaterial) bis knapp unter die Decke hochgezogen werden können.
    Gibt es Kabel mit integrierten Stahlseilen, die in der oben beschriebenen Weise Last aushalten. (Beim Querschnitt dürfte 3x 1,5 schon reichen.) Könnt Ihr mir den Link einer Bezugquelle nennen?
    Gibt es entsprechende Motore mit Winden, die den Strom über Schleifkontakte auf das Kabel leiten? Link?
    Frohe Weihnachten wünscht
    derautor
  • Carm
    • 24. Dezember 2003 um 15:45
    mit sowas sollten sich eigentlich vor allem theaterleute auskennen - im prinzip bräuchtest du theater-punktzüge. damit sich die leuchter nicht drehen könnten am besten stahl-bandzüge.
    vielleicht findet sich hier ja wer der aus der theaterecke ist???
  • Markus Verza
    • 28. Dezember 2003 um 20:54
    Hier könnte auch die Leuchtenhänger DIN zum tragen kommen. Dann sind 2 Tragmittel Vorschrift. Die Firma ASM stellt entsprechende Motoren her. Kabelaufroller mit schleifring gibt es bei Schill.
  • luisi
    • 28. Dezember 2003 um 23:06
    Also wen du das geschickt angehst dann gelten dafür NICHT die Vorschriften der Veranstaltungstechnik
    Weil es kein Orts veränderliche Angelegenheit und ja auch ein Kronleuchter nix mit Veranstaltungstechnik zu tun hat
    Sondern das normale Bau Recht also keine zweite Sicherung und nur 1,3 fache Sicherheit
    Ich würde bei einem Elektro- Großhändler nachfrage, die haben eigen Leuchter Züge die gar nicht so teuer sind und auch ( wenn du das brauchst ) Anbindung an c.p. Crestron oder Profibus, Interbus usw. Protokolle haben
    Stefan
    tsssssssss
  • Markus Verza
    • 28. Dezember 2003 um 23:53
    Ausserhalb der VA Technik gilt immer unter Winden/Kranen usw. keine Menchen ! So kommt es z.B. das in der Fertigung von Deutz Traktoren die Kabinen mit BGV C1 Motoren auf den Restlichen Traktor gesetzt werden weil dort Menschen zwischen den beiden Komponeten arbeiten müssen. Es gab keine andere Vorschrift die das erlaubt hätte. Ich würde hier aber ggf. mal über Handwinden nachdenken. Die sind auch als C1 Version erhältlich. Ich denke das die Leuchten nicht sehr häufig bewegt werden. Anstatt den Strom mit sich herum zu schleppen könnte auch eine Steckdose in der Decke sein. Durch eine entsprechende Führung Steckt sich die Lampe beim heraufkurbeln dann selber ein. Harting stellt solche Stecker für Roboter her.
