Effekt in "one more time"
  • martin02
  • 30. Dezember 2003 um 22:38
  • martin02
    rein interessehalber: Kennt ihr "one more time" von Daft Punk? Was für ein Effekt ist das, der die Stimme so stark verfremdet? Es hört sich an, als ob jeder Ton "einrasten" würde.
    Martin
  • cyraxx
    • 30. Dezember 2003 um 22:50
    Ich weiß nicht ob du das meinst, aber ich denke das ist ein recht normaler Vocoder. Allerdings mit so einer Art "Überschlag"-Effekt (kenne mich bei Vocodern nicht so wirklich aus), wie er eine Zeit lang in vielen Songs verwendet wurde (war so eine Mode).
    Viel lustiger finde ich den Daft Punk-typischen ultraharten Kompressor mit der Base im Side Chain :)
  • SMPTE
    • 30. Dezember 2003 um 23:18
    nein es ist kein vocoder , oder aber der ist nur ein wenig dazugefahren.
    der effekt den du meinst ensteht ganz anders:
    du nimmt einen autotune oder ähnliches (das sind die kisten, die die sänger, die nicht singen können, automatisch auf die richtigen töne ziehen) und schaltest da erstmal die formatkorrektur ab. dann stellst du die quantisierungs ganz hart ein und schon hast du den effekt. vielleicht noch ein bichen "telefonstimme" per eq drausmachen und fertig.
    (dadurch dass das autotune jetzt ganz hart die tonübergänge quantisiert, kommt dieser effekt zustande, dass man meint die stimme springt - tut sie ja jetzt auch ;) ).
    so was ähnliches hört man auch in "belive" von "sheer" (oder wie die auch immer geschrieben wird^^).
    da haben die tonmeister alledings nur die sache mit dem "quantisieren auf hart" gemacht. die formantkorrektur ist da, soweit ich mich erinnern kann, noch an.
    (habe das lied nicht hier, daher weiss is es nicht genau)
    ich hoffe das hilft, wenn nicht, poste einfach noch mal :)
    gruss
    fabian "SMPTE"
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • cyraxx
    • 30. Dezember 2003 um 23:51
    So geht das also :) habe mich das schon lange gefragt. Ich dachte immer, es wäre ein Vocoder.
    Jetzt muss ich mir glatt mal so ein Teil anschaffen :D
  • martin02
    • 31. Dezember 2003 um 09:39
    Vielen Dank für die Erklärungen!
  • derautor
    • 31. Dezember 2003 um 11:47
    Antares Autotune und das neue Autotune 3 gibts auch als Plug-In für PC und Mac. Unter http://www.antarestech.com findet man auch eine kurzzeitig lauffähige Demoversion zum Probieren.
    es grüßt
    derautor
  • hasenfuß
    • 1. Januar 2004 um 16:42
    nur mal zur info: diesen effekt hat cher (bzw. ihre studiofexe..)
    als erste verwendet, die ach so innovativen deff punkers haben
    sich wie 48000 epigonen lediglich drangehängt..
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • SMPTE
    • 1. Januar 2004 um 19:08
    schon möglich .
    ich habe ja auch nicht behauptet dass es einer von den beiden zuerst gemacht hat ;)
    Haste ma Gaffa?
  • Crossfader
    • 4. Januar 2004 um 16:04
    hm hab mal ne Frage. War grad auf der Seite und da steht bei Produkten unten folgendes:
    No fish were harmed in the creation of Filter.
    All Antares plug-ins are certified isinglass-free.
    und
    Soll das ein Witz sein oder was ist damit gemeint?
  • Joachim Flottmeier
    • 4. Januar 2004 um 16:11
    hasenfuß
    war daft punk nicht vor "believe" von cher auf dem markt???
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • TJK
    • 5. Januar 2004 um 16:09
    und
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
