AUX Returns Mono oder Stereo zurückführen?
  • Backliner286
  • 5. Januar 2004 um 18:28
  • Backliner286
    Wie fährt ihr eure Aux Returns zürück
    Wie wird es standartmäßig gemacht
    Brauche die Informationen für meine Planung fürs Siderack Multicore(Adernzahl).Das pult ist übrigens ne A&H GL2200-424
    Sagt mir mal was ihr von diser Planung hält und verbessert mich wenn es so nicht gemacht wird
    Belegung meines Siderackmulticores ( stecker Harting HAN DD 108pol)
    Paar CH
    Adernpaar1 - CH1 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar2 - CH2 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar3 - CH3 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar4 - CH4 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar5 - CH5 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar6 - CH6 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar7 - CH7 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar8 - CH8 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar 9 - CH 9 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar10 - CH10 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar11 - CH11 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar12 - CH12 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar13 - CH13 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar14 - CH14 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar15 - CH15 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar16 - CH16 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar17 - CH17 -SEND - RETURN - GND
    Adernpaar18 - CH18 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar19 - CH19 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar20 - CH20 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar21 - CH21 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar22 - CH22 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar23 - Group1 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar24 - Group2 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar25 - Group3 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar26 - Group4 - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar27 - Master L - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar28 - Master R - SEND - RETURN - GND
    Adernpaar29 - Aux 1 Send - + - - - GND
    Adernpaar30 - Aux 1 Ret L - + - - - GND
    Adernpaar31 - Aux 1 Ret R - + - - - GND
    Adernpaar32 - Aux 2 Send - + - - - GND
    Adernpaar33 - Aux 2 Ret L - + - - - GND
    Adernpaar34 - Aux 2 Ret R - + - - - GND
    MFG Backliner286
  • Kracky
    • 5. Januar 2004 um 18:43
    Send Mono - Return Stereo
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • dAtAfLaSh
    • 5. Januar 2004 um 19:13
    dem kann ich mich nur anschliessen.... ab und an wenn not am mann ist und ich weiß das ich nur mono-effekte nutzten werde mach ich auch mal nur mono zurück aber wenn es irgendwie geht dann stereo!
  • Backliner286
    • 5. Januar 2004 um 19:56
    also ist die Belegung meines Cores so wie oben Beschrieben in Ordnung?
    Mein Problem ist dann daß ich nur maximal 3 Auxe übers Core schicken kann
    Man kann einen 108 pol Harting bis
    max 36 Kanäle bei Einzelmasse
    und
    48 Kanäle bei Gesamtmasse
    belegen
    wie belegt ihr eure Cores (oder was würdet Ihr mir empfehlen)
    ist eine gemeinsame Masse des Multicores empfehlenswert?
    MFG Backliner286
  • dAtAfLaSh
    • 5. Januar 2004 um 20:08
    also ich nehme eigentlich für sideracks immer so etwas:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-105047.html
    aber halt in "edler" ausführung mit neutrik und wenns geht halt xlr... aber das kann man dann schön zusammen legen und hinten mit ins rack reinlegen, wenn du dir noch die stecker schön beschriftest funktioniert das (bei mir jedenfalls) super und du hast trotzdem net 3234235 kleine kabel da rumliegen
  • zille
    • 5. Januar 2004 um 20:09
    Hi Backliner,
    FX Return, wenn der Aux nicht grad ein Mono Delay anfährt, ziehst Du Dir L/R out in die Konsole zurück.
    Nun schreibst Du, Dein Multicore geht von der Console zum Siderack.
    Hast Du vor die Inserts fest zu stecken?
    Das würde beim GL keinen Sinn machen, da es keine Insert Switch besitzt.
    Theoretisch hättest Du dann 26 Dynamics am Start ?? Werde aus Deiner Liste nicht ganz schlau! Was passiert denn am anderen Ende von Deinem Siderack Multicore, sprich was läuft im Siderack ab ?
    soweit,
    liebe grüße zille
  • Backliner286
    • 5. Januar 2004 um 20:29
    Ganz einfach ich hab die Idee von PA Peter
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=4691
    aufgegriffen alle Inserts zum Siderack zu führen und dort über ein Patchfeld zu konfigurieren
    das schont die Klinkenbuchsen(da Stecker gesteckt bleiben) des Pultes und der Geräte im Siderack,und man muss nicht immer Hinterm pult rumturnen
    dises Patchfeld bekommt Stereo Schaltbuchsen so dass der Insert dort geschlossen wird wenn keine Comp`s,oder Dynamic´s angeschlossen sind
    jetzt besteht bei mir nur noch die Frage mit der Einzelmasse oder der Gesamtmasse
    wenn Gesamtmasse, habe ich ja 48 Kanäle auf dem 108 poler und es reicht dann für alle 6 Auxe
    Nur ist Gesamtmasse empfehlenswert?
    MFG Backliner286
  • PA-Peter
    • 5. Januar 2004 um 21:00
    Also bei der Gesamtmasse im Hauptcore streiten sich schon die Gemüter, bei der Siderack-Verkabelung würde ich die Finger davon lassen!
    Zu Aufwendig, zu teuer!
    Trotzdem würde ich Dir eher empfehlen 2 Core's zu machen! 1 EQ-Core und ein FX/DYN-Core...
    ...kommt viel besser (ganz speziell, wenn Du das riesige Siderack mal in 2 Kisten teilen willst)! ;)
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Backliner286
    • 5. Januar 2004 um 21:18
    Stimmt darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht :oops:
    ne gute Idee
    Danke für die Tips
    MFG Backliner286
  • Frank Uhlig
    • 5. Januar 2004 um 23:06
    Und flexibler bist Du damit auch, um zB mal das FX Rack an einen Wizard zu hängen, EQ am Monitorplatz oä, stimme Peter zu, zwei Cores machen.
    Wir haben zwar im Siderack eine Patchbay, allerdings bleibt das Siderack meist fest, und wir patchen im Pultcase (ausser wenn einer un-be-dingt eine Comp-Gate-Deesser-Tubescreamer-EQ Kette in einem Insert braucht, denn halt im Siderack....). Die Inserts sind nummeriert und nach eine gewissen Logik (1-8=Comp, 9-16 Gate etc...), so kann man recht schnell stecken was man braucht, und damit kommen eigentlich auch alle Fremdtechs klar. Da es keine H3000 ist muss ich auch nicht so weit laufen um ums Pult zu herum zu kommen.....
    Peters Lösung ist natürlich superkomfortabel, muss ich zugeben!
    Grüße,
    Frank
  • derautor
    • 6. Januar 2004 um 12:19
    Das stimmt, ist aber keine Garantie für einen über längere Zeit guten elektrischen Kontakt. Manche Klinkenbuchsen/Klinkenstecker-Kombinationen werden nach einiger Zeit unzuverlässig. Ich hab bei dauergesteckten Inserts schon ein paar Mal durch mehrmaliges Aus- und Wiedereinstöpseln Aussetzer provisorisch bereinigen müssen.
    Von Gesamtmasse rate ich generell ab, bau Dir lieber, wie von den anderen empfohlen, zwei Cores und ev. zwei kleinere Racks (EQ/FX,DYN).
    es grüßt
    derautor
  • PA-Peter
    • 6. Januar 2004 um 12:32
    Zitat von "derautor"
    (...)Von Gesamtmasse rate ich generell ab, bau Dir lieber(...)
    Bei einer Siderackverteilung mit 5m Kabel? :o
    Bitte mal logische, physikalische Erklärung dazu...
    ...der Kollege hat ein GL2200...
    ...hast Du mal evtl. die Massen der Klingenbuchsen im Desk durchgemessen?
    Meiner Meinung nach ist das mal ziemlicher Kappes (wie der Rheinländer sagen würde ;-))!
    PA-Peter
  • Backliner286
    • 6. Januar 2004 um 22:29
    Ich habe mich bei der Planung für Peters vorschlag entschieden
    hab nochmal drüber nachgedacht und finde das so super flexibel
    Schon alleine der Transport wird einfacher
    MFG Backliner286
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
