Problem mit der Yamaha CP2000 an S115IV
  • mcsmileykaos
  • 5. Januar 2004 um 21:49
  • mcsmileykaos
    bei halber Belastung gibt es bei der Endstufe schon die ersten roten Lampen. Wenn ich wieder etwas leiser mache sind sie teils gelb und grün.
    Der Ventilator vorne dreht sich nicht? Is das richtig?
    hab die Sachen erst seit 1 Woche....
    Danke für eure Hilfe :o :o :o :o :o :o
  • AMLB
    • 5. Januar 2004 um 23:14
    Das ist in ORDNUNG: Wenn die roten LEDs aufleuchten, bist Du an der Clipping-Grenze. Bedenke bitte, dass die Yamaha-Boxen einen schlechten Wirkungsgrad haben und deshalb nicht sonderlich laut sind.
  • slayer
    • 5. Januar 2004 um 23:28
    trotzallem sollte die Endstufe einen normalen Eingangspegel von 0db abkönnen... Das sich der Lüfter sich dreht, ist glaube ich nicht normal und damit könnte sich deine Endstufe auch sehr schnell erhitzen und so mit viel eher überlasten als normal... Wenn du das Teil erst seit einer Woche hast bring es zurück und lass es dir reparieren...
    hauptsarre gitarre !
  • Wulfson
    • 5. Januar 2004 um 23:39
    nimm mal etwas bass raus oder setze einen low cut. yamaha ist für schwache netzteile bekannt und die sv haben keinen bass. drehst du was rein, muß die endstufe mehr leistung abgeben, als sie kann (rein strommäßig). der lüfter (die cp ist ja noch ziemlich neu) könnte auch temp.-geregelt sein...soll heissen, er geht erst ab einer bestimmten temp an.
    bei "amptlichem" material würd ich mich slayers meinung anschliessen.
  • AMLB
    • 6. Januar 2004 um 15:44
    Jawohl, die Lüfter sind temperaturgesteuert. Wir haben mehrere Endstufen davon und die Lüfter laufen erst recht spät los. Aber: Für kleine Party-Fullrangeanwendungen oder Hochmitteltoneinsätze sind die Stufen zu gebrauchen, für Bässe leider ungeeignet.
  • mcsmileykaos
    • 6. Januar 2004 um 20:16
    Hi gibt es eine Möglichkeit, den roten Bereich zu umgehen bzw. die Endstufe nicht nach ein paar Stunden clippen zu lassen.
    Aber ich kann doch wohl verlangen, dass ich die Endstufe mal bis über die Hälfte aufdrehen kann? Oder was haltet ihr davon?
  • Wulfson
    • 6. Januar 2004 um 22:34
    das kommt auf dein eingangssignal an. wenn dies schon ziemlich hoch liegt, ist die stellung des gain reglers wurscht. vor allem dj´s neigen gern dazu, den ausgangspegel des mixers bis anschlag aufzudrehen. da leuchten dann so schöne rote lampen... :D
  • slayer
    • 6. Januar 2004 um 23:08
    Leg einfach ein 0db Signal an den Amp an, Regler voll auf...wenn da die Endstufe anfängt zu Clippen ist was faul am Amp...Ein ordentlicher Amp muß das abkönnen, alles andere ist Murks und gehört zurück wo du es her hast.
  • Wulfson
    • 6. Januar 2004 um 23:15
    slayer
    das kannst du fullrange mit ner yamaha nicht machen...die clippt sich dumm und dämlich!
    die sache mit dem 0db signal ist aber schon mal gar nicht so falsch...nur solltest du den gain langsam aufdrehen. wenn du beim langsamen hochdrehen auf einmal ein starkes clippen bemerkst, kannst du den amp mit ruhigem gewissen zurück bringen. kommt er so nach und nach ins clipping, ist das normal. über unzureichende lautstärke brauchst du dich auch nicht zu wundern...die boxen sind alles andere als arbeitstiere.
  • Fossi
    • 7. Januar 2004 um 00:26
    zwei befreundete Alleinunterhalter nutzen (bzw. nutzen) die CP2000 als Bassendstufe, der eine mit zwei 18" Reflexkisten und der andere nutze sie mit 2 single 15" Bandpässen.
    Beides hat recht brauchbar auch über längere Zeit funktioniert.
    (klanglich nicht der Wahnsinn, aber geht)
    Gruss Thomas
    blubb.
  • Wulfson
    • 7. Januar 2004 um 08:52
    @ fossi
    kann schon sein..dabei kommts ja noch auf die aussteuerung und den wirkungsgrad der bässe an :wink:
  • Fossi
    • 7. Januar 2004 um 09:03
    die 18er sind wirkungsgrad mässig nicht so toll, da läuft sie die ganze Zeit kurz vor rot....
    blubb.
  • mcsmileykaos
    • 8. Januar 2004 um 00:45
    Was hab ich für Möglichkeiten? hab die Sachen über ebay
    bei music-town.de ersteigert. Die wollen mir einen Gebrauchskostenzuschlag
    vom Rechnungsbetrag abziehen lt. AGB's? Wieviel dürfen sie denn? Erfahrung?
    Hab ja 14 tage Rückgabercht nach Versandhandelsrecht.
    Wenn ich die Sachen umtauschen kann, was würdet ihr mir für ein Equipment empfehlen. Preis sollte sie um den dreh wie dies liegen!
    Danke
  • Wulfson
    • 8. Januar 2004 um 05:49
    was ist denn bittschön ein "gebrauchskostenzuschlag"?
  • mcsmileykaos
    • 8. Januar 2004 um 09:27
    7. RÜCKGABERECHT
    Der Kunde, der Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist, ist berechtigt, innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware ohne Angabe von Gründen ein Rückgaberecht auszuüben. Dies gilt nur innerhalb der BRD und nur für Produkte, die per Versand bestellt wurden. Die Frist ist gewahrt durch fristgerechtes Absenden paketfähiger Ware oder, wenn diese nicht oder nicht als Paket versandt werden kann, durch fristgerechtes Rücknahmeverlangen jeweils zu richten an
    Music-Town GmbH, Juri-Gagarin-Ring 1 in 17036 Neubrandenburg. Voraussetzung ist jedoch, dass sich die Ware in absolut neuwertigem, originalverpacktem Zustand befindet.
    Bei einer Bestellung bis zu einem Betrag von 40 Euro gehen die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu Lasten des Kunden, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht. Ansonsten tragen wir die regelmäßigen Rücksendungskosten. Für Kuriersendungen und sonstige unregelmäßigen Versandarten können wir in keinem Fall Kosten übernehmen, die über die günstigste Versandstufe der Deutschen Post AG hinausgehen. Rücksendungen müssen ordnungsgemäß frankiert sein. Bei unfrei verschickten Sendungen verweigern wir die Annahme.
    Sie können bei einer Bestellung von über 40 Euro auch folgenden einfachen Weg gehen: Sie senden die Ware nicht zurück, sondern Sie schreiben, faxen oder mailen uns, dass Sie die Ware zurückgeben wollen.
    Wir holen dann ohne Kosten für Sie die Ware mit einem Abholdienst ab.
    Die durch die Ingebrauchnahme der Sache entstandene Wertminderung muss der Kunde ersetzen, sofern nicht die Wertminderung ausschließlich auf die Prüfung der Sache zurückzuführen ist.
  • mcsmileykaos
    • 10. Januar 2004 um 15:14
    Bitte bitte helft mir !!!!!!!!!!!
    Was sollte ich mir denn für ein Equipment zulegen?
    Endstufe + Boxen
