  5. Disco
Technics 1210er 2 Fragen.
  • KlangTerrorist
  • 9. Januar 2004 um 10:04
  • KlangTerrorist
    Mal 2 blöde Frage an alle die Technics haben:
    1. Ist das Chinchkabel immer am Plattenspieler fest, oder gibt es da verschiedene Modelle??
    Habe selber welche wo das Kabel fest montiert ist.
    Oder ist das Modellabhängig bei dem einen ist es fest, bei dem anderen nicht??
    2. Unterschied der verschiedenen Modelle??Lohnt es sich die teueren anzuschaffen oder ist das egal?? Was habt ihr??
    Meinungen??
  • MatzeRockt
    • 9. Januar 2004 um 10:31
    1. beim 1210er ist das Kabel immer fest dran.
    2. zwischen welchen Modellen? die 1200/1210 bis MKII sind technisch gleich, der MKIII/M3D hat nur zusätzlich nen Rückstellknopf für 0% Pitch, wenn mans braucht?! Und nen Mk5 ist noch zu teuer, hat aber nen dikeren Motor.
    Ich hab die MkII und bin vollauf damit zufrieden.
    Matze
  • slayer
    • 9. Januar 2004 um 10:56
    Kleiner Tip um sich die extra Masse zu sparen. Einfach neue Kabel mit Neutrik-Chinchen dran und die Masse mit auf den Schirm gelegt. Dann ist er auch voll road tauglich...
    hauptsarre gitarre !
  • hasenfuß
    • 10. Januar 2004 um 01:10
    und warum macht technics das NICHT DIREKT so ??
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • MatzeRockt
    • 10. Januar 2004 um 01:16
    Weil es einige wenige Mixer gibt die das nicht vertragen.
    Matze
