frage zum selbst fertigen von sicherheitsseilen
wo bekomm ich ein werkzeug für die pressverbindung an stahlseilen günstig her, was ist dabei zu beachten/ braucht man dazu besondere vorkenntnisse?
lg getec
Neues Benutzerkonto erstellenfrage zum selbst fertigen von sicherheitsseilen
lg getec
vergess das besser schnell wieder
die teile werden mit mehrern tonnen gepresst dazu gibts noch nicht wirklich ne zange
und wenn dir mit den teilen was passiert gibts saftigen ärger (no tüf)
kaufen ist besser
So'n Quatsch, natürlich gibts Presszangen für Safeties. Das mit dem Tüv ist ne andere Sache, der muß sie halt abnehmen...
sorry für falschaussage :oops:
aber auf für richtig dicke saftys??
Was soll denn der TÜV an einem solchen Seil testen.
Okay, man kann es auf die Zugmaschine nehmen, dann weiss man, ob es gehalten hätte, aber einsetzen darf man es hinterher nicht mehr...
Wenn das mit der passenden Presse gemacht wird, dann hält das auch. Die Presse ist aber nicht billig, das lohnt sich nur bei Stückzahlen.
Wir haben das mal getestet. Nen 3mm Safety mit Schraubkarabiner an den Kran gehangen, ans andere Ende zwei Theatergewichte zu je sechs Kilogramm und dann aus einem Meter Höhe fallengelassen.
Die Kauschen haben gehalten, nach dem zweiten Sturz war allerdings der Karabiner Schrott (Gewinde abgebrochen und das Teil hatte auf einmal ne ganz andere Form
Man muss das allerdings schon richtig machen, vor allem muss die Zange richtig eingestellt sein, sonst werden die Kauschen nicht richtig verpresst und das Steel rutscht durch.
Achja, die Presszangen gibts bei fast allen drahtseilverarbeitenden Betrieben und beim Werkzeug-Fachhandel. Da gibts dann auch die Presskauschen.
MfG, Tobias
Warum so kompliziert? Man kann doch auch einfach zwei Lüsterklemmen nehmen! (Freitag erst gesehen - da hing zwar nur ne Spiegelrasterleuchte dran aber trotzdem :o )
Na wenn man selbst seine Safeties in kleiner Serie presst, sollte man sich 1 Musterstück aus dem gleichen Herstellungsprozess nach DIN (zB. DIN 3060-FE-1770-sZ) abnehmen lassen. Natürlich wird nicht jedes Safety einzeln getestet...
Zitat von "Woppsen"Warum so kompliziert? Man kann doch auch einfach zwei Lüsterklemmen nehmen! (Freitag erst gesehen - da hing zwar nur ne Spiegelrasterleuchte dran aber trotzdem :o )
bitte deutlicher als IRONIE kennzeichnen - ich traue dem einen
oder andern durchaus zu, so etwas ernst zu nehmen.. ![]()
danke
