suche passenden amp!!!
  • th0r20
  • 10. Januar 2004 um 13:03
  • th0r20
    hallo
    also ich bin absoluter anfänger im PA bereich... ich habe zuhause ein dj set stehen und mir dafür ein paar PA Boxen gekauft. Ich brauche allerdings noch eine passende Endstufe! Da ich nicht sehr viel Geld zur Verfügung habe, darf es ruhig ein billiger Amp sein... Also meine Boxen haben folgende Daten
    JAYTEC PAB-90
    [Features]
    200 Watt Partybox
    mit widerstandsfähigem Filz bezogen
    schützende Kunststoffstapelecken
    Trageschalen
    stabiles Lautsprechergitter
    Lieferung inkl. Boxenkabel
    [Technische Daten]
    Bauart: 2-Wege System
    Frequenzgang: 50 Hz - 19 kHz
    max. Leistung: 200 Watt
    Schalldruck: 97 dB
    Speaker: 25 cm Bass, Piezo Hochtöner
    Impedanz: 8 Ohm
    Maße: 600 x 320 x 265 mm
    Gewicht: 12 kg (Stück)
    Ich habe bereits bei eBay nach Amps gesucht und ein paar Vorschläge gefunden. Es wäre nett wenn mir jemand sagen könnte welcher Amp sich am Besten für die Boxen eignet.
    1) http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3265459623&category=12907
    2) http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3264909282&category=12907
    3) http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3266069702&category=12907
    Ich nehme aber auch gerne eigene Vorschläge an. Der Preis sollte so um die 100 - 150 Euro liegen!
    Ich weiss das JAytec nicht unbedingt eine beliebte Marke ist, aber ich habe leider nicht das Geld für eine "Marken" High End PA Anlage...
  • Get the Base
    • 10. Januar 2004 um 13:18
    das hier gehört wohl ins party-forum
    aber um himmels willen lass die finger von den Endstufen!!!
    siehe--->http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=15896&highlight=hollywood
    wenn das nich reicht benutz mal die suche funktion über dieses Zeug wurde schon mal gesprochen!
    mfg Get the Base
  • th0r20
    • 10. Januar 2004 um 13:39
    na gut... sowas hab ich schon erwartet!!! gibt es denn eine billige lösung für mein problem ???
  • Get the Base
    • 10. Januar 2004 um 14:13
    ein gebrauchtes marken Amp!
    wie crest yamaha usw
    oder halt en tamp
    mfg Get the Base
  • th0r20
    • 10. Januar 2004 um 17:34
    weisst du evtl auch wo ich gebrauchte amps herbekomme? und was ist tamp ? wieviel watt sollte der amp haben ? und ist sonst noch etwas zu beachten ?
  • Running Man
    • 10. Januar 2004 um 17:54
    Abend,
    wie Get the Base schon gesagt hat, ist von den Amps die du genannt hast dringend die Finger weg zu lassen. Das ist nur zum Fenster rausgeschmissenes Geld.
    T.Amps bekommst du bei http://www.Thomann.de. Es sind preiswerte und qualitativ gute Einsteigeramps, die für deine Ansprüche völlig reichen müßten.
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-156554.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-156555.html
    Ich würde sagen TA600 müste für deine Boxen reichen, wenn es etwas mehr sein darf würd ich die TA1050 nehmen da kannst du dann noch gescheite (größere) Boxen drannhängen.
    MfG Sascha
