  5. Disco
Störgeräusche Gemini BPM 1000
  • Dog Talk
  • 12. September 2002 um 11:03
  • Dog Talk
    Ich habe seit 2 Wochen ein Gemini BPM 1000 Mischpult, an das ich 2 MKII Plattenspieler und 2 CD Player angeschlossen habe. Das ganze läuft über einen Receiver an dem ich auch TV, Video und ein Tapedeck laufen
    lasse.
    Mit meinem neuen Mischpult habe ich jetzt Brummgeräusche (bei Masseanschluss/Hebel am Mischpult) und ein hohes Zirpen (ohne
    Masseanschluss) sobald ich die Phonoregler (Plattenspieler) am Mischpult nach oben bewege.
    Leider kenne ich ich mit diesem Problem überhaupt nicht aus und ich bekomme die Geräusche einfach nicht weg. Mit meinem alten Mischpult hatte ich die Probleme nicht. Wenn ich schon die Köpfe der Cinch-Kabel,die in den Masterout des Mischpultes gehen, mit den Fingern berühre,
    treten laute Störgeräusche auf.
    Habt einer von Euch vielleicht einen speziellen Tip für mich?
  • Sashx1
    • 13. September 2002 um 01:48
    schließ mal die erdung der turnies an.
  • Dog Talk
    • 13. September 2002 um 08:20
    Die sind ans Mischpult angeschlossen. Die Störgeräusche lassen jedoch nach, wenn ich die Erdungskabel der Turnies an einen freien Mischpult-Eingang klemme. Kann man das so lassen oder führt das zu Problemen?
  • Sashx1
    • 14. September 2002 um 02:00
    äh....eigendlich sollte das kein problem sein...is nur völliger schwachsinn!
    hast du nur eine erdungsklemme am mixer oder mehrere?
    bei meinem mixer is es nämlich so das ich die erdung an die klemme hängen die zum kanal gehört an dem der turnie hängt. ansonsten brummts auch.
    und sonst könntest du auchmal das kabel einfach ans mixergehäuse klemmen...müsste eigendlich auch funzen...
    aber wenn das alles nix hilft dann is was gründlich kaputt in deiner anlage...
  • Dog Talk
    • 16. September 2002 um 09:21
    Nö. Habe auch nur eine Erdungsklemme am Mixer. Probiere mal deinen Tip aus sage Dir dann ob es bei mir auch klappt. Danke.
  • ADMIN
    Administrator
    • 16. September 2002 um 09:56
    Wenn die bisherigen Tips nicht zum Erfolg geführt haben, dann trenne doch mal die Verbindung zum Receiver und schließe einen Kopfhörer direkt am Pult an.
    Wenn die Störungen immer noch auftreten, kann man das Zeugs hinterm Pult als (Mit-)Ursache ausschließen.
  • Sashx1
    • 16. September 2002 um 15:03
    hm...könnte es vieleicht auch sein das die masseverbindung des masters irgendwie beschädigt ist? (schlechte lötstelle oder gebrochen???)
    hatte sowas ähnliches auchmal allerdings lag das am kabel.
    mfg sash
  • Dog Talk
    • 17. September 2002 um 07:51
    Also, wenn ich den Master-out abtrenne sind die Störgeräusche weg. Das Problem kommt aus dem Verstärker (wenn ich die Kontakte des Input-Kabels nur antippe brummt es schon). Ich versuche mal, das Cinch-Kabel am Verstärker zu erden, vielleicht hilft das. Komisch nur, daß ich den ganzen Trouble nicht hatte, als mein altes Mischpult an der Anlage hing.
  • Dog Talk
    • 18. September 2002 um 07:59
    Funktioniert alles nicht. Habe entweder Brummen oder Zirpen sobald ich den Verstärker anschliesse. Ist echt übel, wenn Du über Kopfhörer hörst.
  • ADMIN
    Administrator
    • 18. September 2002 um 10:39
    Ich weiß ja nicht, ob Du so etwas rumliegen hast (oder Dir mal eben leihen könntest), aber ich würde jetzt erst mal zwei DI-Boxen (eine pro Kanal) zwischen Pult und Amp setzen.
    Versuchsweise könnte man auch mal alles HF-Zeugs vom Verstärker abklemmen. Nicht auszuschließen, daß dieses Zeugs bis zum Pult kommt und da demoduliert wird. Dann könnte eine HF-Filter helfen.
  • Dog Talk
    • 18. September 2002 um 11:09
    Ok. Danke für den Tip. Werde mal versuchen, ob ich mir das irgendwo mal ausleihen kann. Eine "teures" Cinch Kabel würde das Problem wohl auch nicht lösen?!
  • Kracky
    • 18. September 2002 um 11:10
    ich kenn das Problem auch, hab zwei Discomischer zur Zeit in Betreibe, der eine hat ein extrenes Netzteil(Vestax) und der andere ein internes(Basic), beides für sich sehr gute Geräte, den Vestax kann ich dranhängen wie ich will, kein Brummen nichts, weil sich dort keine Masseschleife bildet, hänge ich den Basic dran sieht das schon ganz anderst aus, brummen ohne ende wenn ich nicht auf dem gleichem Stromkreislauf wie die Endstufe bin, probier mal ganz einfach nur den Mischer, nen Plattenspieler und die Endstufe mit ner Vielfachsteckdose zusammen an nur eine Steckdose, ist das brummen weg, ist es ne Masseschleife zwischen den Geräten.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
