  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
boxen fliegen
  • 13. Januar 2004 um 10:23
    kling und freitag hat nur für die grossen sachen TÜV siehe hier
    http://www.kling-freitag.de/site/produkte/…r/zubehoer.html
    • 13. Januar 2004 um 10:28
    evtl hilft auch die D&B handbuch sache
    http://www.dbaudio.com/de/prod/c_series/c4_top/
    http://www.dbaudio.com/de/prod/c_series/c690/
    bei beiden firmen wird mienes wissens nahch in den kleinen boxen kein stahlrahmen verwendet
  • hansbär
    • 14. Januar 2004 um 00:07
    Kann dir als Anwender ja egal sein.
    Wenn ich ne Box so fliege wie es vom Hersteller vorgeschrieben
    ist und der Flugbügel bricht, die Box fällt ins Safety, dass aussreichend
    dimmensioniert ist und keinen Fallweg größer 20cm hat und die
    Öse vom Sefety reißt aus der Box und die Box kommt runter ist
    der Hersteller schuld. Der TÜV hat ja erstmal gar nix zu sagen, ist
    ja "nur" ein unabhängiges Prüfinstitut.
  • Markus Verza
    • 14. Januar 2004 um 02:29
    Genau das ist es !
    Es würde ja auch keiner auf die Idee kommen die Brensanlage bei seinem Golf zu zerlegen und nach dem TÜV Gutachten und den Berechnungen zu Fragen.
    • 14. Januar 2004 um 08:51
    ich sehe das runter kommen eher im augen blick des auf oder abhängens gegeben weniger wenn das frei hängt.
    oder sit einem von euch mal nen stahl bügel gerissen
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. Januar 2004 um 00:17
    nur mal so nebenbei:
    bei ´ner ps15 z.b. wird auch kein stahlrahmen verwendet. da hängt die schiene (ah 5720) einfach in der ah- konterplatte!
    damit das gehäuse nicht auseinanderfällt wurden in die monitorschräge zwei kleine blechwinkel reingeschraubt :o.
    ein rahmenersatz kann das zumindest nicht sein :-? !
    schöner industriestandard, ne? gut, klar - es gibt den extra flugbügel dafür. aber prinzipiell hindert den anwender ja niemand, die box auch so zu fliegen...
    naja, zumindest macht es einen stutzig - ist ein stahlrahmen wirklich so essentiell? die ps15 wiegt ca. 30kg und geht damit ja wohl schon nicht mehr als "kleine box" durch!
    fabian....
  • ds-audio
    • 18. Januar 2004 um 15:04
    Ein durchgehender Stahlrahmen ist wohl dann nötig, wenn 2 Boxen untereinander, also Boden an Deckel gehängt werden soll. KF 1515
    hat keinen inneren Rahmen, wohl aber Winkel, die den Hängepunkt an
    Deckel mit dem Seitenteil verbindet. Dei Boxen ohne Innenrahmen wird auch in der Regel darauf hingewiesen, das sie nicht aneinander gehängt werden dürfen.
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
