Knackgeräusche bei Klark DN 514
  • Johannes Schilling
  • 15. Januar 2004 um 20:44
    ich habe mir zwei gebraucht Klark DN 514 Quad Auto Gates gekauft und nun leider festgestellt, das es im normalen Attack Modus beim öffnen ein dumpes geräusch macht.
    Im Percussion Modus macht es beim öffnen dann eher ein knackendes Geräusch. Außerdem krachen bzw. knacken machen schalter beim drücken ein wenig, damit kann ich mich aber abfinden, da das meiner Meinung nach eine normale Alterserscheinung ist.
    Die Geräuschen beim öffnen des Gates find ich aber dann nicht so akzeptabel, da sich das meiner Meinung z.B. wenn eine Sängerin bei einer Balade immer kurze Pausen macht und das Mikro schnell mal absetzt und das Gate dann beim öfnnen ploppt, beschissen anhört.
    Auch bei einem voll gegatetem Schlagzeug finde ich es nicht toll wenn es bei jeder Gate Öfnnung etwas ploppt, kracht oder knackst.
    Was sagt Ihr dazu dass kann doch nicht normal sein dass ein Klark teknik gate geräusche, auch wenn sie ziemlich leise sind, beim Öfnnen macht.
    Bitte um eure Meinungen dazu.
    Danke im Voraus und Beste Grüße
    Johannes
  • alter ego
    • 16. Januar 2004 um 00:10
    das ist schon normal so. die klark gates funktionieren im "perc" - mode für Trommeln ganz gut, darüber hinaus sind sie nicht zu gebrauchen.
    laut statt hell!
  • KREISS
    • 16. Januar 2004 um 06:50
    Wieso verwendest Du Gates auf den Vocals???
  • alter ego
    • 16. Januar 2004 um 10:22
    knackt so schön knackig...
    laut statt hell!
  • derautor
    • 17. Januar 2004 um 14:23
    Taucht das Problem bei beiden Geräten auf?
    es grüßt
    derautor
  • Fossi
    • 17. Januar 2004 um 18:23
    probiers mal mit der Attack und release einstellung, mit sehr kurzen Regelzeiten bekommt fast jedes Gate zum knacken, manchmal nicht ganz unerwünscht, zum beispiel auf der snare oder Toms um den Anschlag künstlich etwas aufzupeppen.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • jeff
    • 18. Januar 2004 um 00:23
    meine erfarung ist auch das ein gutes schnelles gate bei zu kurzer attack und zuviel gainreduction knackt.
    das heist es ist schnell. knackt es nicht ist es bei einer solchen einstellung nicht schnell. das gebietet die logik.
    grüße
    meine rechtschreibfehler sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen der VG wort
    • 28. Januar 2004 um 23:49
    Hallo nochmal,
    das das Gate beim Attack etwas knackt ist ja O.K. aber in meinem Fall z.B kürzlich ein Floor tom gegatet kracht das richtig und sogar über die Attack Zeit hinaus.
    Allerdings tritt das Problem nur im Perc. Modus richtig extrem aus.
    Nun zum letzten mal meine Frage.
    Ist das normal, dass das richtig hörbar störend bei jedem Schlag auf z.B. das Floor Tom kracht(und zwar nicht nur beim attack sondern eigentlich über die ganze Öffnungszeit, die allerdins ziemlich kurz eingestellt war.)
    Bitte ein ltztes mal um Antwort ob das am gate oder an mir liegt, dass das nicht so richtig funktioniert.
    • 5. Februar 2004 um 23:36
    Mein Klark teknik Gate DN514 knackt nicht nur beim Attack sondern kracht teilweiße während der kompletten Öffnungszeit. Im Perc. Modus ist es besonders schlimm. Was kann man da machen.(Das kan doch nicht normal sein, Oder???)
    Danke im voraus und beste Grüße
  • jeff
    • 6. Februar 2004 um 00:04
    das höhrt sich an als wenn das gate bei schnellen attack/release zeiten immer am threshold rummeiert.
    also der TH so eingestellt ist das das gate dauernd auf und zu macht.
    das fürt zu solch ekligen "sounds".
    versuchs mal mit: nidrigerer TH, langsamere release, längerer hold, weniger gain reduction, langsamerer attack oder einer kombi aus diesen.
    (ich kenne das gate nicht, also must du mal schauen wass sich davon einstellen lässt)
    grüße
    • 6. Februar 2004 um 21:07
    Danke, ich werds versuchen
