  5. Messtechnik
LEQ mit phonic PAA2
  • guessi
  • 16. Januar 2004 um 02:31
  • guessi
    habe diesen PAA2 und kam auf die Idee, doch mal die LEQ-Problematik damit nachzuvollziehen.
    Die entsprechende Messung geht nur mit der PC-software. ABER: das LEQ-Modul läßt sich m.E. nicht für unsere (deutschen?) Anforderungen nutzen, da die Integrationszeit nur auf max. 90 sek eingestellt werden kann!?! höhere Werteingaben werden auf 90 sek korrigiert und mehr noch, das Programm stürzt dabei sogar ab. Hab es dann mal mit 60 sek laufen lassen.
    Man kann sehr wohl die Messung über mehrere Stunden laufen lassen, nur wird jeweils nach der zweiten einzugebenden Zeit (den o.g. 60sek) der Mittelwert gebildet und angezeigt. Da diese laufenden Werte nach meinem jetzigen Kenntnisstand auch nirgends gespeichert werden, müßte sich wirklich jemand hinsetzen und minütlich Buch führen.
    Hab schon mal überlegt, eine kleine software zu schreiben, die direkt seriell vom PAA2 die werte ausliest, aber das könnte evtl. umfangreiches Programmieren bedeuten...
    ...oder kann man bei Phonic evtl. auf entspr. Updates hoffen / hinwirken?
    Hat jemand das Gerät und kann das nachvollziehen?
  • ADMIN
    Administrator
    • 16. Januar 2004 um 12:20
    Für welchen Zweck soll der Leq überhaupt gemessen werden?
  • guessi
    • 16. Januar 2004 um 14:11
    nach DIN 15905, also bei (lauten) veranstaltungen
    damit wäre eine mittelung über 2 h erforderlich (?)
    welche zwecke kämen denn darüberhinaus in frage?
  • ADMIN
    Administrator
    • 16. Januar 2004 um 20:51
    Beispielsweise TA Lärm oder BGV B 3.
    Und was die DIN 15905 Teil 5 betrifft, so würde ich empfehlen, noch mal ganz tief die Nase ins Normblatt zu stecken: Erstens wird über die Veranstaltungsdauer gemessen und nicht über die Beurteilungsdauer, und zweitens würde mich dann schon stark interessieren, wie man mit 'nem PAA2 die Korrekturwerte für den abweichenden Messstandort verrechnet.
  • guessi
    • 20. Januar 2004 um 01:45
    ...wochenende überstanden, weiter im text.
    ich muss gestehen, mein anliegen nicht richtig geschildert zu haben.
    (beispiel)
    ich mache FoH-betreuung bei einer (lauten) Veranstaltung. möchte nun interessehalber erfahren, in welchen lautstärkebereichen bezogen auf die DIN ich mich bewege. der PAA2 steht dafür zur verfügung. laptop auch.
    letztlich hat es nichts mit einer amtlichen messung zu tun, da bspw. ich am FoH messe, keine korrekturwerte habe, phonic sicherlich weit von "amtlich" entfernt ist, ...
    es geht also darum, aus der SPL-momentanzeige des PAA2, einen einigermaßen richtig gemittelten wert über eine sinnvolle zeit zu erhalten. und das geht m.E. mit der LEQ-funktion der phonic-software nicht!?!
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
