  5. Signalquellen
E-Bass brummt
  • Dax
  • 18. Januar 2004 um 14:37
  • Dax
    Hatte vorgestern ne VA mit ner Coverband.
    Der Abend verlief problemlos die Menge tobte etc.
    nur hatte ich mit dem Bass(isten) ein kleines Prob.
    Sobald er die Finger von seinem Bass genommen hat
    (also von den Seiten oder Potiknöpfen, halt irgendwas metallisches)
    hat der Bass angefangen zu brummen.
    Der Bass wurde mit ner aktiven Klark DI abgenommen.
    Hatte bis dato noch nie Probleme....
    Kann mir da jemand helfen, wie man das "abschafft"
    da mich der Basser gefragt hat ob ich evtl. nen Rat weis
    dass sein Teil nicht mehr brummt?!?!?!
    nen neuen Bass will er sich nicht kaufen (was aber angebracht wäre
    da dass nur so ne 0815 Ibanez Kopie ist.......)
    Grüße,
    Dax
  • LJ Bush
    • 18. Januar 2004 um 14:50
    Mache zwar keine Gigs mit Bands, aber ich würde mal Tippen das da was mit der Abnahme, bzw. der Masse nicht stimmt. Wenn er die Gitarre berührt erdet er sich ja.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • svenstephan
    • 18. Januar 2004 um 15:24
    hatte auch mal das problem, habe dann am amp das netzkabel getauscht dann war der fehler weg, unterbrechung von der erde
    sven
  • Dax
    • 18. Januar 2004 um 15:28
    dass komische war/ist aber, dass er sobald er einen
    von den beiden Tonabnehmern abgedreht hat, dass brummen weg war...
  • LJ Bush
    • 18. Januar 2004 um 15:43
    Dann wird der Fehler wohl im Instrument sein.
    Störeinflüsse wie Handy schließe ich mal aus....
    Wie laut war den das Brummen und was für ne Art Brummen?
    Nen tiefer gleichmäßiger Ton?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Dax
    • 18. Januar 2004 um 15:52
    so laut wie ein unangenehmes rauschen von nem schlechten Controller.
    es klingt wie ein kratzen. so ungefähr wenn man nen botex dpx 620 dimmer nimmt und die lampen auf ca 30 % dimmt. :D
    der bass hat gebraucht 150 Euro gekostet. :evil:
  • Dax
    • 18. Januar 2004 um 15:53
    ops, dass waren noch DM Zeiten... :lol:
    also 150 Mark
  • jeff
    • 18. Januar 2004 um 16:11
    das höhrt sich stark nach einem seitenmasse problem an.
    unter dem steg klemmt normalerweise ein kabel das kontackt mit der masse an der klinken buchse haben sollte.
    ist das nicht angeschlossen oder unterm steg oxidiert brummt jede gitarre.
    sobalt man metall berürt erdet man das teil und ruhe ist.
    einfach kabel erneuern.
    (schnellösung: kleines kabel nehmen abisolieren und um eine seite wickeln. die andere seite mit gaffa an den klinkenstecker)
    grüße
    meine rechtschreibfehler sind urheberrechtlich geschützt und unterliegen der VG wort
  • DavidH
    • 18. Januar 2004 um 19:01
    jap, es wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit am Bass selbst liegen!
    habe diesen Bass auch, und habe das selbe Problem (allerdings nur in Kombination mit bestimmten Amps...)
    ich denke auch das es ein Erdungsprob ist, da es bei mir auch jedesmal nachdem Anfassen der Saiten weg ist.
    David
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • Dax
    • 20. Januar 2004 um 23:36
    hab den Bass heute aufgeschraubt, Kabel war angelötet :(
    dann hab ich den Steg abgeschraubt und siehe da....
    das Kabel und der Steg waren dermasen oxidiert!!!
    also den Steg schon mit Alkohol gereinigt, oxidierte Kabel
    erneuert und sieh da :D:D
    kein lästiges Brummen mehr! Klasse!
    Grüße,
    Dax
  • LJ Bush
    • 21. Januar 2004 um 14:45
    So muss das sein :) :wink:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
