Grosses top 6"1" 15" Kleinestop 10"1&qu
  • 18. Januar 2004 um 14:51
    o.k das hatte wir schon.
    aber das limmer horn flare 042 würde mich ja schon reizen.
    mein soloton oem dazu dazu müsste mann den phaaes plug an passen.
    ein 18sound 1080 dazu evtl auch nur ein oberton 2544
    dann eienn neodym 15er dazu 18sund 15nd930 doer so .
    15er von 80hz bis 400hz dann 6" bis 2,5 khz dann 1"
    Das honr könnte mann dreh bar gestalten also auch für unter balkonund als wedge nutzbar.
    passiv oder aktiv als option.
    es würde eine box raus kommen mit 85x45xm aussen mass dazu den passenden doppel 15er BR sub.
    bzw die 1mal 15" variante davon.
    als kelines top könnte es dann mit dem
    1" horn 022 vom limmer das gleiche wie im grossen top dann ne
    10" 1" box geben. (oder 2x8" 1" 8" dan gkippt horizontal neben einander für mehr bass und punch. )
    die hörner wären identisch ergo auch das sound verhalten der beiden boxen.
    in gewissen grenzen wäre die abstahlung ähnlich und damit array bar.
    was haltet ihr davon.
    coole idee oder spinnerei.
    ein Quadratisch praktisches pa mit immer gleichem abstahlwinkel.
    das erstaunlich weit wirft.
    relativ preiswert ist. .
    die frage ist nun könnte mann das auch in grosserem masstab bauen also die performance des 6" so wiet stiegern dass es für richitg grosse sachen reicht.
    aber da streckt 6" wohl zu frück die löffel.
    • 18. Januar 2004 um 22:17
    von den massen wäre das dann so
    Bass 45x80-85-90cm und 50-60cm tiefe getrennte kammern 4x umzingelmich BR
    Einzel bass 45x40-45 cm und 50-60cm tiefe gleich getunt wie doppel 15er.
    Top gleiche aussen masse wie bass so das einfaches stäcking möglich ist einziger punkt es passen zwei tops rücken an rücken mit dem wedge winkel auf einen bass bessere transport im LKW mit schutz hüllen
    gelegtes top passt dann auf gelegten bass als mörder drum fill.
    top muss dann mit drehbarem horn aus gestattet sein hier müsste amnn an das horn flare zwei griffe an bringen , damit das dann drehbar ist denn mit 1" und 6" ist das ja sehr schwer.
    die frage ist wie weit kommt mann mit dem top denn die hörner sind nur 13cm tief
    ein 1,5er auf einem üblichen horn wäre min 20cm tief.
    da ich ja mal die theorie auf gestellt habe tiefe horn in cm gleich wurfweite minus faktor x und die erfahrung sagt bei 15"1,5" ist nach ca. 15m spätestens schluss
    ist das horn flare für kleine distanzen zu gebracuhen und evt für mittlere dennes kackt auf strecke zu früh ab.
    ergo flucht nach vorne horn verlängern um gut 10cm und eine grosse variante bauen. dann anstatt den 15" 2x 10" gekippt unter dem horn flare für mehr tiefmitten punch also 10" midwoofer .
    die frage ist ob mann hier mti 10" und 6" 1" ne schnitte brot gewinnt.
    oder ob der 6" phase plug dann auch effektiver werden muss wenn das horn schon länger wird ein phase plug wie beim 750er oder beim
    LAS2 hmm wie auch immer.
    ein adapter von 2x1" auf ein horn wäre ja auch gut.
    für mehr performance doer zwei 1" nben einadner wei beim RES 5.
    auf horn 12"er wie beim RES 4 udn 5 steh ich nicht so da wäre mir nen direktstrahlender 15er oder 2x10er oder so was EAW 850 mässiges lieber.
    das grosse top sollte dann auch nur doppelt so tief oder nen drittel tiefer wie das kleine top werden.
    Asl sprach box dann 10" 1" und oder evt nur dsa horn fläre als mitelton.
    die frageist wo mann dann die lowmids her holt.
    eine 2x6"1" geschichte wäre auch interssant.
  • TBF
    • 19. Januar 2004 um 00:01
    kann das mal einer in so ca. 3 ...5 Zeilen zusammenfassen?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
