Wie bekomme ich meine Boxen wetterfest?
  • Gonzo
  • 19. Januar 2004 um 15:08
  • Gonzo
    Ich habe hier noch meine guten alten HK-Audio Classic Pro 15.
    http://www.hkaudio.com/de/Resources/legacy/classicpro.asp
    Ich möchte diese schönen älteren Boxen nun im Außenbereich open air einsetzen. Genauer: Ich will sie diesen Sommer für drei Monate draußen an einem Ort in einem Gerüst (einigermaßen geschützt vor Zugriffen) aufstellen - einmal aufbauen, drei Monate stehen lassen und fertig...
    Wie bekomme ich die Boxen nun am besten wetterfest. Um die Gehäuse Plastiktüten, schön zugeschnitten und ordentlich mit Gaffer abgeklebt - ist klar... Aber die Lautsprecher, und die Anschlüsse und und und. Was mache ich damit? Vielleicht gibt es auch noch eine bessere Methode für die Gehäuse?
  • cyberlight
    • 19. Januar 2004 um 15:45
    Erstmal : Du hast schonmal gefragt, wieso dann ein neuer thread?
    Plastiktüten und Gaffa kann ja wohl nicht dein Ernst sein.
    "Gaffer" sind die Leute, die ständig die Autobahnen blockieren.
    Zeltplane mit Reissverschluss oder Klett vorne dürfte wohl die bessere Lösung sein.
    Wenn die chassis nicht von sich aus halbwegs wetterbeständig sind, tragen die Schäden davon. Aber das wurde ja schon besprochen.
    Besser gleich wetterfeste Sachen kaufen oder leihen.
  • Gonzo
    • 19. Januar 2004 um 15:58
    Ich möchte gerne herausbekommen, wie ich meine bestehenden Boxen wetterfest bekomme. In meinem letzten Thread hatte ich nach neuen wetterfesten Boxen gefragt.
    Das mit der Zeltplane und dem Klettband ist eine hervorragende Idee! Vielen Dank dafür. Gaffa/Gaffer: Ich werde es wohl nie lernen...
    Jetzt interessiert mich noch die Sache mit den Lautsprechern. Da stecken natürlich die originalen 15"-Papp-Membranen drinnen. Manche imprägnieren die nachträglich irgendwie, und das soll dann angeblich einigermaßen funktionieren. Weiß jemand, womit und wie man das am besten macht?
    Und dann wäre wahrscheinlich zwischen Gitter und Membran dieser Akustik-Schaum sinnvoll. Wo und von welchem Hersteller bekomme ich den denn her?
  • Volker Holtmeyer
    • 19. Januar 2004 um 16:00
    http://www.sengpielaudio.com/Links02.htm
    siehe unten "links"
    • 19. Januar 2004 um 16:06
    IMprägnier spray
    Siklkon Fett öl
    lacke
    glasfaser laminat
  • Schalldruck
    • 19. Januar 2004 um 16:50
    @tt
    also wieder mal die berühmte Pampe :D
    die Boxen werden leiden - so oder so. Wenn Du das machst, dann schau dass die zumindest im Schatten stehen - wenn der ganze Tag die Sonne draufknallt ist das eher schlecht (die Elkos der Weiche mögen bestimmt keine Dauerhitze). Und verwende ne helle Plane. Jegliche Pampe verändert die TSPs. So eine mit Silikon vollgesaugte EV15B Membran - oder is schon Emmi drin? kommt bestimmt gut :)
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • cyberlight
    • 20. Januar 2004 um 01:28
    Danke, Volker:
    http://www.technoir.nu/hplx/hplx-l/0206/msg00277.html
    :oops:
    Dann ebend "gaffer´s tape" in England und Gaffa hier.
    Bei thomann und MP und sonstwo hier gibts nur Gaffa.
    Erinnerte mich wieder an "duck tape" und "duct tape"
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=12577&highlight=tape
    Bei den Mädels nimmt man duct tape, für die Ente halt ducktape. :)
    Es gibt sicherlich auch extra Imprägnierspray oder eine Beschichtung dafür. Es ändert aber sicherlich die Eigenschaften der Box.
    Akustik-Schaum auf jeden Fall, damit Regen und Staub wenigstens nicht direkt rankommt. Schaum aussen auf dem Gitter sieht besser aus.
    • 20. Januar 2004 um 07:45
    @ Drucklos
    die berühmte Pampe sieht anderst aus die mach ich aber gerne für teuer geld drauf das schützt auch ein angenehmer neben effekt.
  • Schalldruck
    • 20. Januar 2004 um 10:10
    @ tt
    Drucklos sind bepampte Chassis :D
  • PA-Peter
    • 20. Januar 2004 um 10:12
    Zitat von "Schalldruck"
    @ tt
    :D
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 20. Januar 2004 um 10:27
    @ schalldruckloss
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    lass uns mal nen Bier trinken.
  • Schalldruck
    • 20. Januar 2004 um 11:25
    @tt
    Gerne.
    Ich wollt eingentlich zu Deiner Weihnachtssession kommen, bin aber leider familienmässig hängen geblieben. Ich meld' mich bei Dir wenn ich mal wieder in der Gegend bin.
    Oliver
pro-silentium.de
