Effekte routen beim Allen Heath 16:2 DX
  • Demtröder
  • 21. Januar 2004 um 23:41
  • Demtröder
    Wie kann man bei diesem Mischpult die internen Effekte nutzen, also auf einzelne Kanäle legen und gleichzeitig das bearbeitete Signal über einen Aux Kanal auf einen Monitor geben?
    -> Klar ist, über Aux 5 und den Schalter ST1 bekomme ich das Signal auf die Summe (L-R)
    Wenn mein Monitor nun auf Aux 1-4 liegt und ich möchte Gesang mit Hall auf diesem Monitor, wie kann man das schalten?
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • der onk
    • 22. Januar 2004 um 12:00
    ST1 fungiert als Effekt-Return. Allerdings kann man diesen neben der Summe nur auf AUX 1 und AUX 2 schicken...
    der onk
  • Demtröder
    • 22. Januar 2004 um 15:48
    Danke für die Antwort, hab ich schon befürchtet, dass ich irgendetwas an dem Pult völlig falsch mache :D .
    Hier wäre doch ein Schalter, der im Effekt return von Aux 1 auf 3 und von Aux 2 auf 4 schaltet, nicht schlecht.
  • Demtröder
    • 22. Januar 2004 um 16:00
  • der onk
    • 22. Januar 2004 um 17:00
    Das mit dem Schalter wäre doch Quatsch, oder?
    Dann tausch ich halt die Aux-Wege untereinander - und???
    Was hier fehlt, ist ein Effekt-Out-Anschluß!
    Dann könnte man sich die Effekte in einen Kanalzug stöpseln und nach belieben EQen und auf alle Auxe routen.
    Aber ansonsten ein nettes Pult, das 16:2 DX...
    der onk
  • Demtröder
    • 22. Januar 2004 um 19:07
    Fände das nicht Quatsch, da man dann zumindest unter den vier Aux Kanälen sich zwei beliebige Wählen könnte, wenn man es weiß, geht es ja nun auch so.
  • der onk
    • 22. Januar 2004 um 20:31
    Naja - da steck ich aber vier Kabel genauso schnell um, bzw. gleich entsprechend an... ;)
    der onk
    Apropos - kürzlich hat sich der Effektprozessor bei meinem 16:2 geweigert Effekte zu erzeugen. War nur durch Reset wieder zum Arbeiten zu bewegen (lästig, wenn man eigene Effekte programmiert hat...). Ist Dir das auch schon mal passiert?
  • Demtröder
    • 23. Januar 2004 um 01:05
    Ich habe bislang noch keine Effekte editiert und das Pult hat bislang keine Ausfallerscheinungen, ich hoffe das bleibt auch so.
