  5. Disco
Leuchtdioden-Stroboskop im Turntable?
  • DJ Sawtooth
  • 22. Januar 2004 um 13:34
  • DJ Sawtooth
    Habe folgendes Problem: In meinen beiden Decks sind als Strobes zwei Glimmlampen eingebaut.
    Da das Lämpchen mit dem 230V 50HZ Sinus des Netzes gespeist wird, verschwimmen die Punkte am Plattenteller.
    Dasselbe tritt bei Leuchtdioden auf (sofern sie mit einem Sinus gespeist werden). Da bei 1210 und co. die Punkte gestochen scharf sind, hab ich mal etwas nachgeforscht. Hab mich an nen Frequenzgenerator gesetzt und rumexperimentiert. Also, das Bild ist gestochen scharf, sobald die Impulsdauer so klein wie möglich ist (also praktisch nur die oberste Spitze des Sinusses an die Led weitergeht).
    Nun meine Frage: Wie realisiere ich das (am besten mit der Glimmlampe).
    Kann ich die Glimmlampe mit Hilfe zweier antiseriell geschalteter Z-Dioden , bzw. eines Diacs auf diese fast Spitzenspannung triggern, sodass nur noch dieser kurze Spitzenimpuls das Lämpchen zum leuchten bringt? Ist der Strom der Glimmlampe groß genug, damit er vom DIAC, bzw. den Dioden gesperrt wird?
    Hat jemand eine Quelle für eine Bauanleitung für ein LED-Strobe?
    MFG
    Tob
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • MatzeRockt
    • 22. Januar 2004 um 21:12
    mal ganz ehrlich - zu was braucht man das Strob ausser zur Kontrole dass der Player läuft?
    Ansonstendürfte ein Sägezahn-Generator für dich interessant sein.
    Matze
  • DJ Sawtooth
    • 22. Januar 2004 um 21:45
    Naja, Sägezahn nützt auch nix.
    ;o)
    Das Problem ist: Um einen sauberes, stehendes Bild zu bekommen, darf die Leuchtdiode (bzw. Glimmlampe) nicht für eine komplette Halbperiode (10 ms) leuchten, sondern sie darf nur in diesen 10 ms eine ganz kurze Zeit aufblitzen, d.h. für die Dauer, die der Sinus seine höchste Spannung hat.
    Da ist es egal, ob es ein Sinus, Sägezahn oder Rechteck ist. Wichtig ist, dass es ein ganz kurzer Impuls ist! Je länger der Impuls, umso mehr verschwimmen die Punkte (klar, denn umso mehr Bewegen sich die Punkte während die Lampe leuchtet)
    Ich bräuchte also eine Schaltung, die nur den Spitzenwert (Gleichspannungsanteil am höchsten und niedrigsten Punkt) des Sinuses herausfiltert, bzw. während diesem Punkt schaltet...
    MFG
    tob
  • MatzeRockt
    • 22. Januar 2004 um 21:55
    Warum nützt ein Sägezahn nichts? Mit ner extrem Steilen Flanke und ner Tastlücke, die die 10ms gwährleistet kannst gar kein besseren "Impuls" bekommen, am besten sowieso gleich ne definierte Pulsbreite vom Rechteckgenerator. Versteife dich bitte mal nicht so auf die 50hz Wechselspannung ausm Netz. Die 1200/1210 von Technics haben für die Strobbeleuchtung quartzstabilisierte Oszilatoren. Da wird auch kein Sinus "gefiltert".
    Matze
    PS: zu was braucht man das Teil denn nu?
  • Schalldruck
    • 23. Januar 2004 um 09:51
    Nimm doch ne Phasenanschnittsteuerung.
    Hast dann ne steile Flanke auf Scheitelpunkt. Sollte reichen.
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • DJ Sawtooth
    • 23. Januar 2004 um 12:56
    So, danke mal für alle eure Vorschläge!
    Werde es jetzt wohl doch mit Leuchtdioden und einem Diskriminator versuchen.
    Einstellbare Schwelle und wenn der Sinus die Schwelle erreicht hat: Leuchten!
    Die Frequenz des Netzes ist genau genug (Arbeite bei nem Energieversorgungsunternehmer ;o)!
    Da sind die Gleichlaufschwankungen meines Decks wesentlich höher!
    Also nochmals Danke an euch alle!!!
    MFG
    Tob
    Einmal editiert, zuletzt von DJ Sawtooth (25. Januar 2004 um 12:59)
  • dad405
    • 24. Januar 2004 um 19:49
    Wenn es unbedingt aus dem Netz-Sinus sein soll:
    Warum nimmst Du nicht den Ausgang eines Nulldurchgang-Detektors 50Hz sind 50Hz egal ob am Maximum oder im Nulldurchgang
    Beste Grüße
    DAD405
    If you want a new monitor drill here --> [ ]
  • DJ Sawtooth
    • 25. Januar 2004 um 00:00
    DAS IST ES!!!!!!!!!!!!
    DANKE FÜR DIE ANTWORT!!!!
    MFG
    Tob
  • Wolfgang
    • 27. Januar 2004 um 01:12
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (11. Februar 2005 um 02:31)
  • DJ Sawtooth
    • 27. Januar 2004 um 09:47
    Okay, werd mich dann mal hinter den Lötkolben klemmen ;o)
    Besten Dank nochmal an alle hier!!!
    Habt mir echt geholfen!!!
    MFG
    Tob
